[MK3] 1,6 75 KM czy normalne ma spalanie?
ziolo115
Post autor: ziolo115 » pn kwie 24, 2006 10:47
Witam ... ksiązkowo powinien ci palic ok 10.5 l ale 12 to nie tragedia bo pewnie wynika to z charakteru twojej jazdy POZDRAWIAM
fuks
GTi Edition
GTi Edition
Post autor: fuks » pn kwie 24, 2006 10:50
moj byly golfik 1.6 ABU palil na 14" 185/60 felgach w miescie okolo 10 litrow w trasie okolo 8 litrow i to nie przy spokojniej jezdzie.
Mowie tu o pb 95.
w jakim masz stanie filtr powietrza? moze usyfiony i dlatego ci duzo pali.
a teraz moj 2.0 2E pali lpg w miescie 13-15l, w trasie 10-11l. ;)
pozdrufka :pub:
[img]http://img407.imageshack.us/img407/351/gtifu1.jpg[/img]
48% mlodziezy jest szczesliwa, reszta nie ma na narkotyki
piotrek991
Post autor: piotrek991 » pn kwie 24, 2006 10:53
a to i ja sie dołoże
AEA 1,6 75kucy
186/60/15 kółecka
pełen bak 40 litrów = 500 km czyli coś około 7,5 cykl mieszany
F126p, F126p, Polonez, Seicento 1,1, Golf 3, Audi A3, Passat B5, Golf IV, Passat B5, Alfa Romeo 156 JTD,
rooboo
Post autor: rooboo » pn kwie 24, 2006 11:31
Siemaaaa Ostatnio sprawdzałem swojego GOLFIACZKA silnik ABE i na TRASIE wyszło mi 6,4 litra/100 km. a po mieście nie sprawdzałem bo bardzo mało śmigam w tych terenach. Dodam ze w trasie raczej depcze go okolo 100-110 km/h POZDR...
++++++++ CB CH.19 ++++++++
PRESIDENT JACKSON
ml3333
Post autor: ml3333 » wt kwie 25, 2006 09:16
Witam drogi kolego
Jestem takze szczesliwym posiadaczem Golfa MK3 1.6 ABU 1993. Mialem ten sam problem na poczatku. Kupilem go zima wiec myslalem ze jest to spowodowane zimnem, ale teraz wiem ze nie tak to bylo.
Po pierwsze sprawdz swiece czy nie sa mokre lub brudne, jesli tak wymien.
Po drugie pojedz na jakis dobry komputer (pisze na dobry komputer poniewaz ja bylem na jednym i mi powiedzial ze wszystko gra, pozniej pojechalem do innego elektryka i od razu wykryl mu komputer ze uszkodzony jest czujnik temperatury). Jesli tak okaze sie rowniez u ciebie ze jest uszkodzony czujnik temperatury to kup w serwisie oryginalny, nie na allegro i nie w sklepach motoryzacyjnych poniewaz na allegro i w motoryzacyjnych maja zamienniki a one wskazuja jak chca. Oryginalny w serwisie jest drogi (ok. 100) ale masz pewnosc ze bedzie dobry. Jest to czujnik w plastikowym kruccu przy silniku, czteropinowy.
Zasada dzialania tego czujnika polega na tym ze sygnal z dwoch pinow idzie na monowtrysk i jesli jest czujnik uszkodzony to informuje komputer ze auto jest caly czas zimne i jezdzisz caly czas na ssaniu. U mnie pomoglo. Przy delikatnej jezdzie w miescie do 3000 obrotow pali w miescie 8l/100 km, na trase jeszcze nie mialem okazji go zabrac.
Mozesz takze sprawdzic termostat. Zeby to zrobic odpal rano auto jak jest zimne, przejedz 1 km, otworz maske i dotknij gornego weza od chlodnicy i dolnego. Jesli gorny jest cieply lub goracy a dolny chlodny lub zimny to termostat masz OK. Jesli temperatura wezy jest zblizona (nie ma wyraznej roznicy) to termostat masz uszkodzony.
Zycze rozwiazania problemu, Pozdrawiam
ML 3333
Artik31
Post autor: Artik31 » wt kwie 25, 2006 11:47
ml3333, bardzo dziękuje za szczegółową analizę problemu właśnie byłem dziś u znajomego elektryka w warsztacie i jedyne co wykrył to zaśniedziałe styki czujnika temperatury przeczyścił i teraz zobacze przy następnym tankowaniu czy będzie poprawa
Nie płacz kiedy odjadę....GOFER
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » wt kwie 25, 2006 11:53
ja mam podobny silnik tylko ze 1.8 ABU jeden z pierwszych silnikow 1.8 w MK3 i jesli jade ostro czyli prawie max obroty na kazdynm z biegow i po miescie ponad 100-120 to palil mi kiolo 10litro a jesli jade spokojnie to weznie 7 albo 7 z groszem
No jak 1,8 to nie ABU... Jeśli ABU to tylko 1,6.
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
rafał l
Post autor: rafał l » wt kwie 25, 2006 19:48
moj 1.6 tez palil koismiczne ilości wymienilem termostat i teraz jest nawet ok na trasie 6.5
Pawer
Post autor: Pawer » czw kwie 27, 2006 15:03
Mój 1,6 ABU na 15/195/50 pali w miescie 9 litórw
sebi16
Post autor: sebi16 » czw kwie 27, 2006 16:53
Hej ,
jeżeli Ci pali 12l gazu to może tak być a jak benzin to standart przegląd(świece itd.....)
moj ABU 94 gaz łyka 9,5 - 13l gazu .
narka
maciej.12
Post autor: maciej.12 » czw sie 10, 2006 22:14
Kurczę, troszke szlak mnie trafia jak czytam o spalniu 8 - 10 l/100 km. Mi pali 12,5 LPG a PB palił 11 w cyklu miejskim. Chyba się przejadę na jakąś regulacje albo co, cikawe tylko ile za to wykasują w warsztacie!? :-k
Zilly
Post autor: Zilly » pt sie 11, 2006 09:09
Mój ABU w mieście 9l w trasie 7,5 full załadowany. Zaznaczam że nie jeżdżę jak emeryt, wszystkie częsci eksploatacyjne wymieniane na bieżąco.
mw76
Post autor: mw76 » śr sie 16, 2006 17:27
Mam 1.6 ABU.
Na 42 litrach przejeżdżam 650 km (50% miasto, 50% trasa), czyli wychodzi niecałe 6,5 l / 100 km.
JayT
Post autor: JayT » śr sie 16, 2006 23:00
mw76 pisze:Mam 1.6 ABU.
Za chwilę ktoś napisze, że jego VR6 pali 7 litrów beny w mieście i 4 na trasie :jezor: Ludzie, błagam! :grin:
A teraz na temat:
Mój 1,8 (ADZ) ostatnio spalił przy pełnym załadunku (4 dorosłe osoby, pełen bagażnik + duża torba na tylnej kanapie) 7.9 litra na trasie do Gdańska (wyliczone przy tankowaniu do pełna) - fakt, trochę go cisnąłem ;-)
Na krótkich trasach potrafi łyknąć i 12-13 litrów - i nie ma się czemu dziwić, ciężka noga kosztuje :rotfl:
Moje VWozidło spala średnio: Obrazek i Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 274 gości
