Golf Mk3 - coś dzwoni z przodu w prawym kole :(
Razal
Post autor: Razal » pn kwie 24, 2006 10:35
Ostatnio zauważyłem, że jak jade po np. kostce brukowej to coś metalicznie dzwoni w prawym kole - oczywiście ściągnołem koło żeby zobaczyć co tam siedzi i jak się okazało - na klockach hamulcowych są takie sprężynki i na jednym z klocków taka sprężynka nawinięta się odłamała - zacisk i klocek mają leciutki luz na odpuszczonym hamulcy (dlatego pewnie dzwoni)- Wystarczy wymienić klocki i będie OK czy coś więcej się poluzowało ?? Martwi mnie troch ten minimalny luz zacisku hamulcowego ...
Co o tym sądzicie ??
P.S. Czy w Mk3 z 95 roku też powinny być te blaszki podtrzymujące klock ihamulcowe ????
kalbar
Post autor: kalbar » śr kwie 26, 2006 22:52
Prawdopodobnie trafiłeś w sedno sprawy to klocki ci stukają wymień blaszki i będzie dobrze.
misiek
Post autor: misiek » śr kwie 26, 2006 23:18
klocek lub osłona tarczy dzwoni
:-k ...
To_mas
Post autor: To_mas » śr kwie 26, 2006 23:25
No mi sie wydaje ze to moze być klecek :)) tez tak miałem w prezdnim lewym :))
kalbar pisze:wymień blaszki i będzie dobrze.
a po co ?? wystarczy je troche tak przygiąć zeby nie stukało :D:D:)
misiek
Post autor: misiek » śr kwie 26, 2006 23:32
To_mas pisze:a po co ?? wystarczy je troche tak przygiąć zeby nie stukało :D:)
nie wiem czy da radę to są hartowane blaszki - jak sprężyna - trzeba uważać by nie pękła
:-k ...
Razal
Wymienione - już OK
Post autor: Razal » czw kwie 27, 2006 07:37
Jak się okazało w Golfie Mk3 1,9TDI z 95 roku już nie ma tych blaszek. Są natomiast takie druciki (sprężynki) na przodzie klocka. Tak się złożyło, że jedna taka sprężynka sobie odleciała w wyniku nadmiernej korozji i tu już nie ma mowy o wymianie samej blaszki jak to VW stosował wcześniej - musiałem zakupić niestety kpl. nowych klocków mimo, że tamte nie były jeszcze najgorsze :hmm: ' - nic już nie dzwoni :pub:
POZDRAWIAM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
