sprezyny tylne
achim22
sprezyny tylne
Post autor: achim22 » pt lip 02, 2010 10:44
Jak wymienic tylne sprezyny jedna jest na dole peknieta i na dziurach piszczy? czy poczebny jest sciagacz? i czy cza odrazu dwie wymienis czy mozna tylko jedna
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt lip 02, 2010 11:46
najlepiej 2 na raz ;> no musisz czymś ścisnąć te sprężynki bo inaczej ich nie wyjmiesz. Nie jest to coś skomplikowanego o ile masz czym ścisnąć sprężynę.
achim22
Post autor: achim22 » pt lip 02, 2010 12:19
nawet jak sie odkreci z dolu amortyzator bedzie poczebny sciagacz do sprezyn? a jesli tak czy mozna uzyc sciagaczy stolarskich? przeciez z tylu one nie sa az tak scisgniete!!!
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lip 02, 2010 13:02
achim22 pisze:czy mozna uzyc sciagaczy stolarskich?
możesz spróbować...widziałem już kombinacje ściskami stolarskimi...pasami transportowymi.
Jak odkręcisz amortyzator to powinno być łatwiej, można wtedy podłożyć lewarek pod belkę i podnieść ją tak żeby sprężyna się ścisnęła...założyć na nią ściski o których mówisz i opuścić belkę...Jeżeli ścisk będzie dobrze się trzymał na sprężynie to zostanie ona ściśnięta i powinna wyjść.
Wymieniać lepiej dwie żeby nie było że auto krzywo stoi czy coś...
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt lip 02, 2010 13:19
Łatwiej będzie jak zabezpieczysz sprężyny jeszcze przed podniesieniem samochodu później jak podniesiesz samochód to sprężyny powinny być na tyle luźne że wyjdą.
gelek82
Post autor: gelek82 » pt lip 02, 2010 14:09
Ja wymieniałem samemu bez ściągacza:
1. Uniosłem tył golfika do góry, zdjałem koła, odkręciłem u dołu amrotyzatory i opuściłem tylni most - użyłem do tego podnośnika samochodowego, bo jest dość ciężki
2. Włożyłem swobodnie sprężyny
3. Podniosłem podnośnikiem most i przykręciłem amortyzatory
Całość w godzinke ;)
zebra2008
Post autor: zebra2008 » pt lip 02, 2010 15:54
jesli nie uzyjesz siagaczy do sprezyn
mozesz juz sobie poszukac dobrego dentysty:)
beetle
Post autor: beetle » pt lip 02, 2010 15:57
w mk4 z tyłu nie potrzeba żadnych ściągaczy, oprócz kluczy to najwyżej otwieracz do piwa może się przydać. :pub:
Ostatnio zmieniony pt lip 02, 2010 16:48 przez beetle, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
adikus7
Post autor: adikus7 » sob lip 03, 2010 14:29
gelek82 pisze:Ja wymieniałem samemu bez ściągacza:
Potwierdzam,też tak robiłem. :grin:
Trzeba czasami sobie jakoś radzić... :smoke:
achim22
Post autor: achim22 » sob lip 03, 2010 15:51
A KYB ,K-Flex nr. RH:5535 beda dobre i sa wy miare cenowo?Cza jakies inne sa dobre?Bo orginalne VW za drogie sa!!!
booos
Post autor: booos » ndz lip 11, 2010 13:34
Ja kupiłem te: http://allegro.pl/item1089122273_nowa_s ... h_hit.html
i wyglądają całkiem solidnie. No i 2 lata gwarancji... :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
