Cewki, szarpanie silnika, kontrolka złego spalania
Pytanie laika - ile jest cewek w mk4 (1.4 16v)? Czyżby 4? Czy można w prosty sposób rozpoznać, która poszła? (zmieniałem już jedną na początku roku i jeśli to ta sama to chyba mogę reklamować w warsztacie?). Czy wymiana jest prosta na tyle, żebym sobie poradził bez problemu (powiedzmy oprócz kasowania błędów)?
Ostatnio zmieniony czw lip 01, 2010 19:44 przez varth, łącznie zmieniany 2 razy.
- Paweł Marek
To jest zespół z modułem zapłonowym i cewkami http://www.allegro.pl/item1065607490_ce ... lf_iv.html
Najpierw jedź do mechanika i próbuj walczyć, zwykle w sklepie jest dwa lata gwarancji na taką cześć ale realizacja jej może nie być łatwa.
Ostatnio zmieniony śr cze 30, 2010 13:15 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
U mnie są takie http://www.allegro.pl/item1070137660_ce ... 6_16v.html
Kupiłem nówkę boscha. Zmieniałem po kolei i już zdurniałem, na każdej lekko szarpie, a na jednej jest znacznie gorzej, więc to właśnie ją zastąpiłem. Jutro kolega ma podrzucić interfejs VAG i teraz moje pytania:
1) Rozumiem, że trzeba skasować błedy (kontrolka złe spalanie)
2) Czy VAG jest w stanie pokazać czy (a może nawet która) cewka jest uszkodzona?
3) Świece zmieniałem na początku roku, więc teraz chyba sobie daruje?
Czy coś jeszcze powinienem zrobić?
