wyciek oleju ze skrzyni biegów.
Dawid1069
Post autor: Dawid1069 » śr cze 30, 2010 21:51
witam wszystkich !!!!!
Mam taki maly problem ostatnio zauwazylem ze skrzyna biegow lekko sie poci na pol osi tel dluzszej z prawej strony
i na laczeniu obok korka spustowego oleju ze skrzyni. Wyciek jest sporadyczny ale zastanawiam sie czy moze sie cos od tego popsuc i czy warto to naprawiac czy lepiej tego nie ruszac i jezdzic nie przejmujac sie????
Byl bym wdzieczny za wypowiedzi
Dzieki!!! Pozdrawiam!!!!
Ps: golf IV 1.6 SR
Graczyk
majma golf
Post autor: majma golf » śr cze 30, 2010 22:08
co do skrzyni to poczekaj do wymiany oliwy i kup nowa podkladke,,bylo na forum rozmiar chyba 14"..kupuj miedziana nie aluminiowa i ladnie poskladaj i ma grac:) no chyba ze masz swiezo po wymianie oliwy to zle siadla podkladka i cieknie....a co do pol osi to nie wiem,nie znam sie az tak na tym,,
robidid311
Post autor: robidid311 » czw lip 01, 2010 19:15
..prawdopodobnie poci Ci się lekko uczczelniacz połosi,najczęsciej sada ten od strony rury wydechowej poniewaz jest tam większa temperatura.Jezeli lekko się poci to daj sobie spokoj,ale jezeli widzisz ze pod samochodem są widoczne slady oleju..to nie ma na co czekać.A tak na marginesie powiem Ci ze u mnie tez sie poci :grin: -pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
