Skąd pobrać 12 V przy uruchamianiu silnika ? Podłączenie itp
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » czw lip 01, 2010 11:54
Witam.
Potrzebuję informacji, gdzie można się podłączyć w Golfie 3 ,rok 94, tak aby uzyskać 12 V. Chodzi mi o takie miejsce, w którym 12 V pojawia się tylko w momencie odpalania silnika i jego pracy, po zgaszeniu silnika napięcie znika. Czy można gdzieś uzyskać takie napięcie w okolicach stacyjki, przełącznika świateł itp ?
Waqa
Post autor: Waqa » czw lip 01, 2010 11:57
sprawdź w radiu (czerwony przewód) tylko ze tam będziesz miał napięcie przy przekręconych kluczach.
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » czw lip 01, 2010 12:36
Do czego to potzrbujesz? jakie obciążenie bedzie do tego podłączone?
Obrazek Obrazek
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw lip 01, 2010 13:03
Zasadniczo jest to czarny przewód z kostki stacyjki; jak wyżej Kolega TheBiSHoP pisze, ważne jest jak duże obciążenie będzie tego przewodu. Jakiś mały sygnał czy sterowanie przekaźnikiem - bez problemu. Dla dużego (więcej jak powiedzmy 2 A) - należy wykonać zasilanie prosto z plusa a z czarnego tylko nim sterować.
Czarno-żółty, który też tam przy kostce jest, nie bardzo się nadaje: prąd w nim zanika w czasie pracy rozrusznika.
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » czw lip 01, 2010 13:19
na mysl przychodzi mi kontrolka hamulca recznego.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw lip 01, 2010 13:23
Maćkooo pisze:na mysl przychodzi mi kontrolka hamulca recznego.
Błąd: jeśli Kolega ma na myśli kabelek do włącznika tej kontrolki na tunelu, to prąd nim idzie z lampki kontrolnej ręcznego, włącznik ją tylko łączy z masą.
A wcinać się przed kontrolkę w zegarach? E... też nie warto kombinować.
Można wpiąć się w wolne piny z tyłu skrzynki (piny zabezpieczone bezpiecznikiem!) we wtykach M/5, X/4 lub Q/4.
Ostatnio zmieniony czw lip 01, 2010 13:36 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw lip 01, 2010 14:06
takie miejsce masz tylko na kontrolce ładowania
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw lip 01, 2010 14:17
Czy Kolegom nie chodzi aby o informację o pracy silnika a nie prosty "kabel z zapłonu"?
To fakt, ale czy można ten przewód obciążać jeszcze innym niż przewidziane - urządzeniem?
Tak właśnie są podłączane "Automatyczne włączniki świateł" ale ja nie mam do tego zaufania - regler wolę zostawić w spokoju. To samo, choć przez przerzutnik, z lampką ciśnienia oleju.
:dol: W sumie: Racja :pub: :dol:
Ostatnio zmieniony czw lip 01, 2010 14:32 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw lip 01, 2010 14:26
sterowanie przekaźnika z diodą na cewce oraz wzmacniaczem na jednym tranzystorze nie zaczkodzi układowi regler - lampka ładowania , a do przekaźnika można już podpiąc przez inną linie coś mocniejszego
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » czw lip 01, 2010 16:13
Witajcie.
Chcę pod te 12 V podłączyć światła dzienne, które będą się włączały przy zapaleniu silnika i wyłączały kiedy silnik zgaszę.
Obciążenie wynosi 300 mA więc niewiele, światła są diodowe.
Rozumiem ze czarny przewód z stacyjki w zupełności wystarczy tak ?
Ostatnio zmieniony czw lip 01, 2010 16:14 przez skaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw lip 01, 2010 16:16
czrny dostaje napięcie już w momencie jak przekręcisz kluczyk na zapłon , silnik jeszcze nie pracuje
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw lip 01, 2010 16:50
Do tego celu włączanie się układu razem z zapłonem a nie z silnikiem - w zupełności wystarczy.
Z tyłu skrzynki są wtyki, w miejsca zaznaczone czerwonymi kółeczkami można się wpiąć, będzie czysto, ładnie i bezpiecznie!
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » czw lip 01, 2010 17:04
Witam.
Rozumiem że każde kółko to plus i należy sobie wybrać, a minus pobrać z masy tak ?
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw lip 01, 2010 17:08
Idealnie - tak.
Jest tych punktów do wyboru trzy, należy mieć tylko piny takie jak w kostkach radiowych ISO.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
