błąd 537
boksiu73
błąd 537
Post autor: boksiu73 » czw lip 01, 2010 09:17
Witam niemogę znależć przyczyny pojawiającego się błędu 537 sonda lambda górna wartość graniczna błąd sporadyczny,auto dużo pali około 13 litrów.
Sprawdzałem ostatnio wtryski w"pezalu"niby są ok [nie leją],wymieniłem wczoraj regulator ciśnienia paliwa ale niewiem czy to pomogło zobacze póżniej.
Poszukuję dobrego mechanika który mógłby mi pomóc, Proszę Was o Pomoc mogę podjechać w okolicach trójmiasta .tel.698622109
hossearkadio26
Post autor: hossearkadio26 » czw lip 01, 2010 09:57
Kolego sprawdz na vagu czy lambda pracuje. kanał 001, powinna wartosc skakac od około 0,02 - 0,85.
I oczywiście sprawdz czy jest dolot szczelny.
Ostatnio zmieniony czw lip 01, 2010 09:58 przez hossearkadio26, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin
boksiu73
Post autor: boksiu73 » czw lip 01, 2010 11:05
dolot spraddzałem wydaje mi się że jest szczelny,sonda pokazuje czasami ponad 1volt.Po wymianie regulatora dalej to samo.
Ostatnio zmieniony czw lip 01, 2010 19:37 przez boksiu73, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
