Otóż w tamten piątek gdy wracałem z pracy zauważyłem że miga mi podświetlenie cliamtronika, zegarów oraz wszystkich przełączników wew. samochodu.... po czym zapaliła mi się kontrolka od abs-u i ta czerwona kontrolka z wykrzyknikiem ( nie wiem jak ona się nazywa dokładnie:) wydobył się krótki sygnał dźwiękowy. zgasiłem silnik i po wyjęciu kluczyka ze stacyjki było słychać taki dziwny dźwięk z deski rozdzielczej jakby ktoś kasetę przewijał.. skasowała mi się godzina ilość przejechanych kilometrów oraz rozkodował się immobiliser wskazówka od obrotomierza podskoczyła na 2tys obrotów bez odpalenia silnika po czym po chwili opadła .. chciałem włączyć zapłon ale okazało się że nie ma w ogóle prądu nawet awaryjnych nie mogłem włączyć... odczekałem jakieś 15 min włożyłem kluczyk i cud wszystko działa jak wcześniej.. Dzisiaj problem się powtórzył znowu to samo więc podjechałem do elektryka podpiął pod komputer wyskoczył błąd sterownika silnika i błąd krytyczny prądu stałego zacisk nr 30???? dodam że nie mógł się połączyć w ogóle z modułem komfortu.. żadnych innych błędów nie było.. wiem że mam walnięty czujnik klimatyzacji ale chyba to nie jest przyczyna problemu....
Pomóżcie jeśli umiecie koledzy;)
przedziwny problem z prądem...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 103 gości
