Problem z Centralnym zamkiem pneumatycznym
mateusz33
Post autor: mateusz33 » śr cze 30, 2010 18:11
Odłączyłem wiązkę ta w słupku co idzie do drzwi.jak przekładałem puszkę od centralnego wetknąłem ze soba dwa piny i sie załączył zamek. Wszystkie drzwi się zamknęły.A te co odłączyłem syczało.czy zasysało powietrze.Po podłączeniu i zamknięciu drzwi sie nie chca otworzyć choć słychać jak sie zamykają i otwierają.
Sprawa pilna bo od strony pasażera można tylko otwierać a nie można zamykać
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr cze 30, 2010 18:20
mateusz33 pisze:do drzwi
których
mateusz33 pisze:puszkę od centralnego
co to jest puszka centralnego, co przez to rozumiesz
mateusz33
Post autor: mateusz33 » śr cze 30, 2010 18:46
drzwi od strony kierowcy..
A na puszka jest to sterownik od centralnego zamka
[ Dodano: 30 Cze 2010 19:16 ]
i jak otworzyć te drzwi??
Rygielek chodzi góra doł na i tak sie nie da otworzyc
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr cze 30, 2010 20:37
Pisz dokładnie co za puszka bo w oryginale jedyny sterownik CZ jest pod prawą tylną lampą. O to chodzi? Bo jeśli masz jeszcze jakiś sterownik to pochodzi od sterownia pilotem i jest dokładany a nie fabryczny
mateusz33
Post autor: mateusz33 » śr cze 30, 2010 23:01
Juz pisałem wcześniej o czym.
Jest to sterownik Meta .Jest on oryginalny bo posiada loga vw
Zdjęcia:
Pilot nie działa.I nie wiem jak to zdiagnozować..
Po odłączeniu wtyczki drzwi się otwierając.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr cze 30, 2010 23:13
mateusz33 pisze:Jest on oryginalny
a skad, co nawyżej dedykowany do VW zakładany u dielera. raczej nic z nim nie zrobisz, najwyżej okablowanie sprawdź. Najlepiej załóż sobie nowy jakich pełno niedrogich w sprzedaży
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
