Kąt wyprzedzenia wtrysku silnik 1y/97r?
tberent
Post autor: tberent » śr sty 21, 2009 09:52
kwietek, :grin: :grin: tak jak mowisz. no i jak sie przegina o na biało kopci
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
inwerter
Post autor: inwerter » śr sty 21, 2009 10:59
Ustawiłem pompe na na zegar-niby chodzi ,pali przy-15 "ale dalej chcę dojśc prawdy-dla siebie i innych. Tematy w linkach podanych przez kol.Sztomel nie doczekały się konkretnej odpowiedzi.Byłem u 2 pompiarzy+1 dieslo-mechanik w Krakowie nikt nie jest pewien jak ustawic kąt.Ciekawe czy w firmowym servisie VW wiedzą..może zapytam..z ciekawosci.
Dziś pewnie nie kupił bym takiego wynalazka .A gdyby..ustawic stroboskopem na jałowych obrotach według zwykłego 1y to w miarę wzrostu obrotów procesor prawidłowo powinien przesuwac początek wtrysku ..mogę się mylic.?
Borec
Post autor: Borec » wt gru 22, 2009 12:51
Witam,
Czy kolega wie cis wiecej na temat tej pompy ?
P.S
w tym temacie opisalem połaczenie sie vagiem z tym modułem sterowania.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1196793.html
damian4422
Post autor: damian4422 » śr cze 30, 2010 10:12
Jaka wartość powinno mieć wyprzedzenie wtrysku w golfie 3 z silnikiem 1.9TDI 90km?? U mnie pokazuje coś takiego:
Jest dobrze czy trzeba coś poprawić??
Ostatnio zmieniony śr cze 30, 2010 10:14 przez damian4422, łącznie zmieniany 1 raz.
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » śr cze 30, 2010 10:32
damian4422 pisze:Jaka wartość powinno mieć wyprzedzenie wtrysku w golfie 3 z silnikiem 1.9TDI 90km?? U mnie pokazuje coś takiego:
To nie jest kąt wtrysku .To co widać na scrinie to działanie n 108 którego zadaniem jest wyprzedzanie bądż opużnianie kąta wtrysku w czasie pracy silnika .Blok 013 to korekcja dawek na wtryskach . Kąt wtrysku żadany przez kompa i aktualny widać w bloku 000,którego tu nie ma .Powinien wynosic ok.43-51 przynajmniej w jednostakach w vag comie
Ostatnio zmieniony czw lip 01, 2010 10:20 przez munior, łącznie zmieniany 2 razy.
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » ndz lip 04, 2010 10:12
To ja odgrzeje troche kotleta :)
ma ktoś może nastawy kąta wtrysku do JR/1V/SB ??
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
arwam
Post autor: arwam » pn lip 05, 2010 08:30
munior, ile byś chciał za zrobinie przejściówki pod zegar?
[ Dodano: 05 Lip 2010 08:38 ]
silniki JR/RA/SB czyli z pompą 9mm mają 0,90±0,02mm
a silniki 1V/JP mają mieć 1,00±0,02mm
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pn lip 05, 2010 12:56
arwam pisze:munior, ile byś chciał za zrobinie przejściówki pod zegar?
arwam, Więc tak,ja mam zrobioną taką sobie bo nie zwracałem uwagi żeby wygladała profesjonalnie tylko żeby działała .Z taką elegancką jest na pewno dużo więcej zabawy a co za tym idzie i czasu trochę trzeba poświęcić .A u mnie z tym czasem krucho ,niestety .Także napisz jaką chcesz to zobaczę czy będę miał z czego zrobić. Co do ceny to na pewno nie bedzie z kosmosu :grin: Jakby co pisz na pw lub gg ,bo nie będziemy tu na forum prywaty odwalać :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
