Sprężarka klimatyzacji - pytania
gelek82
Post autor: gelek82 » wt cze 29, 2010 13:30
Podczas jazdy z klimą w ulewnym deszczu i po wjechaniu w głęboką kałuże przestała chłodzić klima.
Po włączeniu klimy wszystko się załącza, ale zaczyna piszczeć tarcza dociskowa sprzęgła kompresora i klima nie chłodzi.
W związku z powyższym mam kilka pytań, czy tak powinno być, że :
1. Przy wyłączonym silniku mogę lekko palcem kręcić "tarczą dociskową sprzęgła" (element nr 2 na rysunku) ale czuć, że coś tam ociera i troche skrzypi - dźwięk jakby spod tej tarczy - czy mogę tam psiknąć WD 40 pod tarcze ?
2. Przy włączonym silniku i wyłączonej klimatyzacji obraca się tylko "rolka paska" (element nr 5 na rysunku) a "tarcza dociskowa sprzęgła" (element nr 2 na rysunku) stoi w miejscu
3. Przy włączonym silniku i włączonej klimatyzacji obraca się jednocześnie "rolka paska" i "tarcza dociskowa sprzęgła" (element nr 2 i 5 na rysunku) ale powoduje piski jak w punkcie 1.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt cze 29, 2010 15:17
tak ma być
tak ma być
prawdopodobnie masz sprzęgiełko do wymiany
gelek82
Post autor: gelek82 » wt cze 29, 2010 15:27
Pisząc o wymianie sprzegiełka masz na myśli tylko tą tarcze ?
A czy tak wogóle to powinna się lekko palcem kręcić "tarcza dociskowa sprzęgła" (element nr 2 na rysunku) ?
Czy kręcąc nią wprawiam w ruch całą sprężarke ?
A czy mogła się tarcza ukręcić na wystającym wałku sprężarki na którym jest osadzona ?
Ostatnio zmieniony wt cze 29, 2010 15:29 przez gelek82, łącznie zmieniany 2 razy.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt cze 29, 2010 15:29
gelek82 pisze:Czy kręcąc nią wprawiam w ruch całą sprężarke ?
tak
gelek82 pisze:(element nr 2 na rysunku)
gdzie ten rysunek?
sprężarka powinna stawiać jakiś tam opór
gelek82
Post autor: gelek82 » wt cze 29, 2010 15:31
rysunek powinien być widoczny w pierwszym poście, jak go nie ma to do niego link:
http://zapodaj.net/images/00082cf997df.jpg
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt cze 29, 2010 15:33
gelek82 pisze:rysunek powinien być widoczny w pierwszym poście
niestety go nie ma, a ten co podałeś nie działa
gelek82
Post autor: gelek82 » wt cze 29, 2010 15:37
u mnie działa - podaje inny link
http://fotoo.pl/hosting-zdjec/2010-06/a ... a.jpg.html
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt cze 29, 2010 15:41
jak kręcisz elementem 2 to kręcisz sprężarkę
zikr6
Post autor: zikr6 » wt cze 29, 2010 18:34
Musiałbyś wyregulować szczelinę pomiędzy tarczą sprzęgła (zbyt wielka szczelina powoduje piski).Lub wymienić sprzęgło na nowe.Koszt około 120 zł.
gelek82
Post autor: gelek82 » śr cze 30, 2010 12:12
Przemo440 pisze:jak kręcisz elementem 2 to kręcisz sprężarkę
Przy wyłączonym silniku i klimie - jak kręce tarczą sprzęgła (element nr 2) to widzę, że nie kręci się śruba (element nr 1)
Natomiast po włączeniu silnika i klimy, tarcza sprzęgła (nr 2) kręci się jednocześnie z kołem paska (nr 5), a śruba (nr 1) obraca się tylko czasami po 1/4 obrotu i towarzysy temu ocieranie
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr cze 30, 2010 12:57
jeśli kręcąc tarczą sprzęgła nie obraca się śruba to prawdopodobnie masz ścięty klin , i kręci się tylko tarcza nie napędzając wału kompresora , odkręć tą śrubę i zdejmij tarcze sprzgła , tylko możesz mieć teraz problem z odkręceniem tej śruby bo nie ma za co przyblokowac wału kompresora
[ Dodano: Sro 30 Cze, 2010 ]
oczywiście w sprężarkach SANDEN SD7V16 , bo taką chyba masz , może być na wale klin lub frez
tu masz sprzęgło rozebrane i wał sprężarki
gelek82
Post autor: gelek82 » czw lip 01, 2010 14:35
Może ma ktoś doświadczenie lub pomysł jak odkręcić śrubę na wale sprężarki ?
W jaki inny sposób unieruchomić wał ?
Najlepiej bez wyciągania sprężarki z auta ;)
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw lip 01, 2010 14:41
jaką masz sprężarkę ? jeśli sanden , to nie dasz rady bez odciągnięcia czynnika , zdjęcia tylnej pokrywy i zablokowanie jednego z siedmiu tłoczków , ewentualnie z wywierceniem płytkiego otworu w wale od strony śruby i wbicie specjalnej blokady , ale to jest już ryzykowne i trzeba wiedzieć co i jak
Gracjan
Post autor: Gracjan » czw lip 01, 2010 14:44
A ja mam takie pytanie: klimy używamy na obiegu otwartym czy zamkniętym?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 112 gości
