Rurka podciśnienia MK4
mireczek_81
Post autor: mireczek_81 » pn cze 28, 2010 19:53
Witam, mam mały problem. Wymieniłem rurkę podciśnienia, ten kawałek od serwa do zaworka w moim MK4 1.4 16V gdyż był pęknięty, założyłem oczywiście wężyk zbrojony, olejoodporny ale nie oryginalny.
Podczas wyciągania słychać było uciekające powietrze, niewiem czy tak ma być.
Po wymianie gdy naciskam pedał hamulca, słychać syczenie, ale nie wiem czym to jest spowodowane.
Proszę o odpowiedź.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn cze 28, 2010 19:54
mireczek_81 pisze:niewiem czy tak ma być
tak ma być, bo tam jest podciśnienie
mireczek_81 pisze:Po wymianie gdy naciskam pedał hamulca, słychać syczenie
a przed wymianą tego nie było? skąd to syczenie dochodzi z wnętrza kabiny?
mireczek_81
Post autor: mireczek_81 » wt cze 29, 2010 06:27
Wydaje mi się że chyba nie było tego tak słychać. A syczenie słychać i wewnątrz kabiny i pod maską
wron
Post autor: wron » wt cze 29, 2010 08:29
nieszczelność
mireczek_81
Post autor: mireczek_81 » wt cze 29, 2010 09:20
Nieszczelność wykluczam, wężyk założony i ściśnięty metalowymi opaskami sprawdzałem.
Pedał hamulca zachowuje się prawidłowo, w czasie jazdy nie zauważam różnicy i nie słychać syczenia tylko na postoju jakoś dziwnie syczy
carollo
Post autor: carollo » wt cze 29, 2010 10:52
aby wykluczyc nie pozostaje nic innego jak woda z mydlem i szukać sysczenia.....
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt cze 29, 2010 15:42
to jest dobre ale na ciśnienie, na podciśnienie będzie tą wode z mydłem zasyscać do środka i nic nie zobaczysz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 229 gości
