mk2 wycieraczki czasowe
thomson
Post autor: thomson » ndz kwie 23, 2006 12:54
witam mam golfa rok89 i nie posiada on czasowych wycieraczek jak to zrobić czy wystarczy jakis przekaznik wstawic do skrzynki z bezpiecznikami ??
fibolek
Post autor: fibolek » ndz kwie 23, 2006 12:59
Powinien być przekaźnik nr 19 jak go masz to masz podajże 3 tryby pracy góra,wyłącznik,dół i jeszcze raz dół.Piszę o manetce góra to chyba cały czas,poziom(wyłączone) dół wolno,jeszcze raz dół szybko.Z tymi trybami nie wiem czy nic nie skopałem.Ale 3 napewno są(powinny być).
A jak wstawisz przekaźnik nr 99 to masz czas machnięcia(wycieraczek) jaki se sam ustawisz
greg
Post autor: greg » ndz kwie 23, 2006 15:46
z opisu wynika ze pozycja 3 to przerywana praca, a teraz potrzebny ci jeszcze przekaxnik pracy wycieraczek jeśli takiego brak
[ Dodano: Nie Kwi 23, 2006 3:49 pm ]
który powinien być w gnieździe 10 - numer 191 955 531
misiek
Post autor: misiek » ndz kwie 23, 2006 16:33
u mnie jest tak że : do góry manetka są dwie prędkości wycieraczek, środek to OFF, na dół to czasówka, co do przekażnika to moę Ci podać numer późnym wieczorem bo jestem teraz w pracy i nie mam książki przy sobie, też mam MK2 z roku 89
:-k ...
thomson
Post autor: thomson » ndz kwie 23, 2006 19:17
oki jak narazie to zobacze jakiego przekaznika mi brakuje dam znac w przyszłym tygodniu
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 23, 2006 19:39
Nie kapuję. Wogóle nie masz trybu czasowego co 4 s? Jeśli masz to wymieniasz przekaźnik z nadrukiem 19 na taki z nadrukiem 99 i cieszysz się płynnie programowanym czasem pzerywanego działania wycieraczek.
misiek
Post autor: misiek » pn kwie 24, 2006 08:02
u mnie przekaźnik jest w gnieżdzie nr. 10
:-k ...
Bożuch
Post autor: Bożuch » pn kwie 24, 2006 09:13
A ja mam taką manetke co jest tak że jedno przsunięcie do góry praca przerywana a dwa przsunięcia to praca szybka i tyle.
W poprzednich manetkach miałem trzy tryby pracy czy to zależy od manetki?
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
