zjada tylną opone prawą od wewnętrznej strony
remik1234
Post autor: remik1234 » ndz cze 27, 2010 21:23
Witam was koledzy po zimie zauważyłem że zjadło mi do połowy opone tylna prawą mam ksiązke w ktorej pisze że na tylnej belce w mkII nie można ustawić geometrii kół jak jade bo teraz mam letnie szersze jak wchodze w zakręt w lewo to jest ok nie buczy jak wchodze w prawy zakręt to buczenie z tyłu jest silne pomozcie bo nie wiem co jest wymieniłem łożysko dwa razy i dalej to samo powiem też że golfik miał nowe zawieszenie z tyłu które po czasie jakby sie obniżyło troche.
ReMO
stonefree
Post autor: stonefree » ndz cze 27, 2010 21:44
Obstawiam zgiety czop, albo całą prawą strone belki. Czop da się ewentualnie wymienić, koszt około 40 PLN, Po tym pomiar geometrii, ale jeżeli wymiana nie pomoże, prawdopodobnie cała belka nadaje sie do wymiany. A tak na oko widać różnicę w ustawieniu kół tylnych?
remik1234
Post autor: remik1234 » ndz cze 27, 2010 22:48
Tak widać prawa tylna strona jakby gorą bardziej sie chowała czyli tzw pionu nie ma a belka jak mogła sie skrzywić??
ReMO
stonefree
Post autor: stonefree » ndz cze 27, 2010 23:02
Normalnie, np. w dziurze.
guti
Post autor: guti » pn cze 28, 2010 18:51
remik1234 pisze:jak mogła sie skrzywić??
lub auto po dzwonie :P mozna dziure wyłapac i sie skrzywi czop, belka.. ale mozliwe tez , ze np auto ma przeszłosc jakąs... zeby tylko mocowanie belki w karoseri nie było krzywe..
remik1234
Post autor: remik1234 » pn cze 28, 2010 21:32
kurcze no nie pamietam o jakiejś dziurze żebym w nia zawalił no a wydaje sie taka mocna tabelka no na pewniaka auto nie miało dzwona he no obadam co i jak a ten czop o którym mowicie to jest ta piasta co w łożysko wchodzi??
[ Dodano: 28 Cze 2010 21:38 ]
Powiedzcie mi koledzy jeszcze jak to obadać żeby wiedzieć co walniete czy czop czy belka??
ReMO
guti
Post autor: guti » pn cze 28, 2010 22:36
remik1234 pisze:Powiedzcie mi koledzy jeszcze jak to obadać żeby wiedzieć co walniete czy czop czy belka??
wizualnie .. mozna ocenic :) , ale to musiałbys miec np porownanie z dobrą :)
belka nie krzywi sie nie tyle od dziury.. bo pionowo to ona jest w miare mocna , do tego dochodzi amortyzator ze sprezyną..
ale więcej szkody robi np przywalenie bokiem w kraweznik.. jak zimą np ktos sobie zapragnie bokiem pojezczic na ręcznym :) , wtedy koło dostaje w d.. krzywi sie czop i belka.. :)
Ostatnio zmieniony pn cze 28, 2010 22:45 przez guti, łącznie zmieniany 1 raz.
remik1234
Post autor: remik1234 » wt cze 29, 2010 19:48
ok obadam jak będzie czas bo tak robota robota na okrągło he dzieki wam :grin: :grin: :grin:
ReMO
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
