Demontaż poduszki kierowcy Golf IV
witam
jak zdemontowac poduszke z kierownicy trójramiennej?
prosze o nie odsylanie do tematu kierownicy 4 ramiennej bo tu jest inaczej.
Ostatnio zmieniony ndz cze 27, 2010 13:08 przez omiktus, łącznie zmieniany 2 razy.
omiktus, Pewnie i masz racjęomiktus pisze:4 ramiennej bo tu jest inaczej
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
rakutom
- srebrna strzała
omiktus, w golfie robisz nastepujaco:
to co zawsze w takich przypadkach odlaczasz akumulator.
dla własnej wygody jak masz regulacje kierownicy wyciagnij na max do siebie, obkrec ja o 90 stopni tak by dwa ramiona byly w pionie. Wtedy masz dostep do dziurki od tylu kiery., musisz wsunac w nia wąski śrubokret lub sztywny drut, i ruszac góra dół aż wyczujesz taka blokade jakby z drutu. Jak poczujesz cos co stawia opor musisz docisnac np srubokret i probowac to przesunac do dolu energicznym ruchem. Jak Ci sie uda ruszyc ta zapadke, od razu wyskoczy kierownica z jednej strony, nastepnie przekrecisz kierownice aby miec 2 ramie w gorze i ponawiasz ta czynnosc. Montaz jest na zasadzie wcisniecia poduszki w zapadki. Poduche sciagalem wielokrotnie w roznych golfach przy montazu tempomatow i nigdy nie bylo z tym problemu
[ Dodano: 25 Cze 2010 21:41 ]
Rafał 21, wg tematu to chodzi o poduche 3 ramienna z golfa
raku
Materiały budowlane w Warszawie
rakutom, zasugerowałem się profilemrakutom pisze:Rafał 21, wg tematu to chodzi o poduche 3 ramienna z golfa
Ostatnio zmieniony sob cze 26, 2010 09:09 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
