"Motorsteuerung Werkstatt"
Dzisiaj wyskoczyl mi komunikat "Motorsteuerung Werkstatt" i zaswicila sie zolta kontrolka po lewej. O co chodzi? Moge tak jezdzic przez chwile czy konieczny jest juz mechanik?
Ostatnio zmieniony ndz cze 27, 2010 01:18 przez kasjan, łącznie zmieniany 1 raz.
metalizer78
metalizer78
Motor to wiadome że chodzi o silnik steuerung - jest to urządzenie sterownicze,bądź sterowanie,kierowanie,rozrząd w języku niemieckim jeden wyraz oznacza niekiedy dwa trzy znaczenia a słowo Werkstatt to jest warsztat więc gość musi udać się do warsztatu żeby wyjaśnić o co chodziedzio pisze:a skąd takie tłumaczenie?metalizer78 pisze:według mojego przetłumaczenia tego komunikatu może chodzić o rozrząd
Re: "Motorsteuerung Werkstatt"
kasjan pisze:Dzisiaj wyskoczyl mi komunikat "Motorsteuerung Werkstatt" i zaswicila sie zolta kontrolka po lewej. O co chodzi? Moge tak jezdzic przez chwile czy konieczny jest juz mechanik?
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
lazioforever
metalizer78
ja nie napisałem że trzeba wymienić rozrząd tylko chciałem pomóc w przetłumaczeniu słowa z niemieckiego na polski trzeba dokładnie czytać to co jest napisane a nie będzie sporów i problemu ok???mettenos pisze:nie spotakłąem się jeszcze z Mk4, w którym komp. pokładowy zgłaszałby potrzebę wymiany rozrządu![]()
[ Dodano: Nie 27 Cze, 2010 ]
tak jak pisze kolego edzio, należy udać się na diagnozę VAG i odczytać błąd, bo tego domaga się sterownik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
