połączenie przepustnic
Forum techniczne związane z silnikami 16V
kamien11985
Post autor: kamien11985 » czw cze 24, 2010 21:31
Witam posiadam silnik 9a w pasku przy czyszczeniu przypustnicy zaobserwowałem ze silnik o wiele żywiej reaguje jak równoczesnie otworze 2 przepustnice małą i dużą (w normalnej sytuacji najpierw otwiera się mała a potem z opóżnieniem duża). Postanowiłem połączyć je ze sobą tak zeby otwierały się równoczenie, w rezultacie auto 2x lepiej przyspiesza i jest agresywniejsze od dolnych obrotów. Minusem tej sytuacji jest to że gaz jest krótszy o połowe bo przy dużej przepustnicy jest swego rodzaju ogranicznik.
Moje pytania:
Co ze spalaniem? wzrośnie czy zostanie na tym poziomie co seria?
Czy można ten ogranicznik dużej przepustnicy usunać? czy przy depnieciu do podłogi może się skrzywić sama przepustnica?
POZDRO :kufel:
www.opolskiVAG.pl
TAZ
Post autor: TAZ » czw cze 24, 2010 21:35
Spalanie wzrośnie bo podciśnienie wzrośnie. Ogranicznik przerób żeby przepustnica otwierała się w 100%. Nie zaszkodzisz tym modem.
kamien11985
Post autor: kamien11985 » pt cze 25, 2010 06:32
możesz mniej więcej określić jak dużo wzrośnie? :grin: :pub:
www.opolskiVAG.pl
evolution
Post autor: evolution » pt cze 25, 2010 07:36
kamien11985, 3 sprawy,
1 auto nie ma jednego konia wiecej po tym modzie
2 jedyna roznica to to ze skok pedalu gazu sie skraca wiec dodajac gazu jak kiedys 1 cm w rzeczywistosci dodajesz 2 cm na pedale
3 spalanie sie nie zmieni poza tym ze przzez tydzien po tym modzie wlasciciel podswiadomie dociska dluzej w deche bo auto "lepiej " jedzie...
mod zupelnie z tylka nie dajacy nic poza subektywnym odczuciem
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
kamien11985
Post autor: kamien11985 » pt cze 25, 2010 08:07
ewolution może masz racje ale skrócenie się pedału gazu spowodował bolec tej większej przepustnicy jeśli go zniweluje to gaz będzie tak samo długi jak wcześniej, a auto reaguje dużo żywiej na gaz nie tak leniwie że tak powiem jak wcześniej. Przypomina to troche szybkość z jaka wkręca się np motorek typu ścigacz czyli bardzo szybkie zwiększenie obrotów. Poza tym auto świetnie łapie od dolnych obrotów.
Macie jeszcze jakies opinie? :grin:
www.opolskiVAG.pl
evolution
Post autor: evolution » pt cze 25, 2010 08:50
tak mam. likwidujac ogranicznik zaczniesz zamykac przepustnice od pewnego poliozenia pedalu gazu, ciezko to wymyslic???....
RasPL
Post autor: RasPL » pt cze 25, 2010 10:18
Dokładnie jak ustuniesz ogranicznik to wciśnięcie pedału poza połowę będzie zamykać przepustnicę, te połączenie daje tylko tyle że masz skrócony skok pedału i mniejszą kontrolę nad obrotami, spalanie wzrośnie właśnie przez ten skrócony skok chyba że będziesz delikatnie wciskać
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
kamien11985
Post autor: kamien11985 » pt cze 25, 2010 15:42
to zdejme dolot powietrza przy przepustnicy otworze na maxa i zobacze czy otworzy się tak jak mówicie jeśli tak to dam sobie spokój bo to będzie daremne dzięki chłopaki :bigok:
www.opolskiVAG.pl
RasPL
Post autor: RasPL » pt cze 25, 2010 18:22
kamien11985, no tak najlepiej odrazu zobaczysz o co chodzi jeżeli jeszcze tego nie widzisz
Wróć do „16V”
