SPADEK MOCY ... PRZEPŁYWOMIERZ???
Witam wszystkich ! Mam mały problem koledzy! Posiadam Golfa III silnik AFN 110KM i od pewnego czasu cos zaczelo sie z nim dziac! Na poczatku wchodzil w tryb awaryjny , komputer wykazał przepływomierz i regulacje cisnienia powietrza , ale powiedzieli mi ze to błąd czujnika to mi skasowali błędy i jeździł "normalnie".Aż do teraz! Wyraźnie czuje ,że Golf nie ma tej mocy która dysponował przed tym wszystkim , a problem jest taki ,że przy przyspieszaniu gdy obroty siegaja 3,5 tys odłaczaja sie te rurki doprowadzajace powietrze do turbiny chodzi chyba o dolot powietrza ( jest to taka czarna rurka połaczona gumą i zaciskami z aluminiowa). Nie wiem czy któś mi pomoże z tym problemem czy nie ale warto spróbowac! Prosze o pomoc....
- rysiektr
zaworek N75 sprawdź/wyczyść porady jak to zrobić masz na forum
jj
Tylko czemu ten dolot sie rozdziela? Gdzieś musi te powietrze mieć opór ,że to wszystko sie rozłącza..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
