co chcesz przerabiać jak to jest 10mm może 11mm( takiej zmianę mogę zrobićarturkw pisze:i jezeli to pompa to powiedzcie mi co najlepiej w tym przypadku zrobic? regenerowac moją? przerobic ją na 10?
1z+216 WYKRES :) 110hp 255nm + chip ale cos nie tak :(
Ostatnio zmieniony czw cze 24, 2010 21:24 przez vision, łącznie zmieniany 2 razy.
w 1Z są 10mm pompy takie jak w Afnach?
[ Dodano: 24 Cze 2010 21:25 ]
i jak ja sprawdzic? generalnie jak juz robic to chyba robic co nie? zregenerować i powinno byc cacy moze kilka koników doda:)vision pisze:sprawdzić pompę , ile daje itd i wtedy podjąć decyzję
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
glus pisze:Kolego masz masz pompe do TDI czy jakas inna?
[ Dodano: 24 Cze 2010 21:28 ]
prawie ale 10mmarturkw pisze:w 1Z są 10mm pompy takie jak w Afnach?
[ Dodano: 24 Cze 2010 21:29 ]
sam nie zrobisz ,z kM wiadomoi jak ja sprawdzic? generalnie jak juz robic to chyba robic co nie? zregenerować i powinno byc cacy moze kilka koników doda:)
- evolution
1z mialy tez 9 mm
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
a jak to sprawdzić po numerach fabrycznych ?? dzis zerkne na numery pompy.1z mialy tez 9 mm
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
a świstak siedzi i zawija je w te sreberkaevolution pisze:1z mialy tez 9 mm
kolega evolution się nabija z 9 /1Zarturkw pisze:a jak to sprawdzić po numerach fabrycznych ?? dzis zerkne na numery pompy.
Ostatnio zmieniony czw cze 24, 2010 23:08 przez vision, łącznie zmieniany 3 razy.
no to juz nie czaje was? pompa w 1z jest taka sama jak w afn czy jak?
[ Dodano: 24 Cze 2010 22:50 ]
generalnie chodzilo mi o zabieg regeneracji mojej lub przerobienie jej na taka jak ma afn wtedy tylko wieksze turbo i wieksza moc w zasiegu
ale skupmy sie narazie w 1 temacie
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
glus, mylisz się kolego nie są takie same pompy w 1z i afn
pompa w 1z ma niską falę (skok tłoczka)
pompa afn ma wysoką falę i jest wydajniejsza od tej z 1z
Ostatnio zmieniony czw cze 24, 2010 23:45 przez Aadam, łącznie zmieniany 1 raz.
- evolution
Aadam, jest tak jak dokladnie piszesz ale tylko przy edc 12
edc 1,2,2 i 1,5 pompy naprawde byly 9mm... tu slowa do kolegi vision, nie nabijam sie
cowboy, a czy pan z Nadarzyna wykonuje takie usługo jak i regeneracja i przerobiebie pompy zeby byla taka jak w afn?? i jakie koszta?
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
wykonuje przeróbki i regeneracje pomp, np moze Ci załozyć tłokorzodzielacz 11mm z pompy renault 1.9 DTI ale koszt całkowity coś koło 1000 PLN, czyli dużo, zwłaszcza ze fala zostaje stara a uzywke 11 mozna kupić nawet taniej, a żeby było smieszniej pompy 10-tki z AGR/ALH/ASV mozna wyrwac za 400-500 PLN na alledrogoarturkw pisze:czy pan z Nadarzyna wykonuje takie usługo jak i regeneracja i przerobiebie pompy zeby byla taka jak w afn?? i jakie koszta?
dokładnie masz racje, tylko ze nie wiadomo po jakich one sa przebiegach. czyli co radzisz? szukac w jakiś świeższych modelach czy jak?cowboy pisze:10-tki z AGR/ALH/ASV mozna wyrwac za 400-500 PLN na alledrogo
[ Dodano: 25 Cze 2010 10:00 ]
sa tez wyjątki momment ma 180 pscowboy pisze:na pompie AFN 160-165KM
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
