1Z - parę pytań
msvox
1Z - parę pytań
Post autor: msvox » śr cze 23, 2010 23:04
Witam. W moim zecie zauważyłem, że po odpaleniu (z wciśniętym sprzęgłem) czasem po jego puszczeniu coś charczy. Po ponownym wciśnięciu sprzęgła dźwięk ten ustaje.. Nie wiem, co może być tego przyczyną, jaka jest Wasza opinia?
Druga sprawa - wyjmowałem ostatnio licznik. Zauważyłem, że jest tam kontrolka od świateł (trzy poziome kreski-dwa okręgi-trzy poziome kreski), więc wsadziłem tam żarówkę 1.1W i co? Po zapaleniu świateł nie świeci się. Zarówno na odpalonym silniku jak i na zgaszonym (oczywiście kluczyk przekręcony :helm: ). Kolejna sprawa. Mam halogen świateł wstecznych, jest też na budziku kontrolka od niego, ale jak się tam zaimplementuje żarówkę, to nie świeci. Oczywiście jest dioda przy halogenie koło pokrętła ze światłami, ale pytam, czy jest możliwość, żeby świeciło się to pod licznikiem.
Może to niuanse, ale szukajka nie pokazała mi nic w tych tematach.
Proszę o opinie i porady.
Robert
Kupię skrzynię biegów do mk3 1.8 ABS
HW97k+BT3-9x40E
VWG3 1.9TDI
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » czw cze 24, 2010 00:13
ten dzwiek to skrzynia,
msvox
Post autor: msvox » czw cze 24, 2010 17:57
Byłem dzisiaj na przeglądzie i fachman powiedział, że obstawia łożysko dociskowe.
HW97k+BT3-9x40E
VWG3 1.9TDI
ordy
Post autor: ordy » czw cze 24, 2010 19:58
Mieniu_69, u mnie są podobne objawy, ale jak skrzynia się nagrzeje to ustępuje.
Czy pomoże coś wymiana oleju ?
msvox
Post autor: msvox » czw cze 24, 2010 20:04
Ostatnio zmieniony wt gru 11, 2012 22:04 przez msvox, łącznie zmieniany 1 raz.
HW97k+BT3-9x40E
VWG3 1.9TDI
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » pt cze 25, 2010 23:23
ordy pisze:Mieniu_69, u mnie są podobne objawy, ale jak skrzynia się nagrzeje to ustępuje.
mojej nie pomogla :grrr:
Ostatnio zmieniony pt cze 25, 2010 23:25 przez Mieniu_69, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
