Wyrzuca plyn ze zbiornika.
Harry Harry
Post autor: Harry Harry » śr cze 23, 2010 20:35
Kolejny problem :) Ale golfika dalej szanuje :)
Jezdze nim juz 4lata. Nigdy nie mialem takiego problemu pojawil sie on po zimie otoż.
Jezdzac smigajac temperature trzyma w porzadku wjezdzajac w miasto temperatura sie podnosi korki itp itd nie ma w tym nic dziwnego. Ale podczas gdy temp. sie podnosi zaznacze ze jeszcze nie do takiej ze wlacza sie chlodnica, zaczyna wyrzucac plyn ze zbiornika. Myslalem ze pękł mi zbiornik ale te otwory wygladaja jak orginalne. Zawsze wydawalo mi sie ze ten uklad ma byc szczelny w 100%.
Załaczam zdjecia.
Masac81
Post autor: Masac81 » śr cze 23, 2010 20:37
Korek od zbiorniczka do wymiany.
kamien11985
Post autor: kamien11985 » śr cze 23, 2010 21:27
dokładnie jak kolega pisze korek do wymiany ale żeby sie upewnic zobacz czy masz podwinietą uszczelkę (nie wsadzaj jej na swoje miejsce tylko wymień bo problem może sie powtarzać pozdro
www.opolskiVAG.pl
Harry Harry
Post autor: Harry Harry » śr cze 23, 2010 21:37
Który ten czarny :chytry:
No bo czasem zdarza mi sie zakrecajac ze wskoczy mi krzywo na gwint:P
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr cze 23, 2010 21:41
tak czarny, możesz go próbować właściwie wkręcić nie skosem to może będzie działał nadal jak należy. Obejrzyj gwint w zbiorniczku bo jeśli uszkodzony to i zbiorniczek nowy potrzebujesz - groszowa sprawa na szrocie
Harry Harry
Post autor: Harry Harry » śr cze 23, 2010 21:42
Dziwne jest dla mnie co mowicie.
Plyn wyrzuca tymi dziurkami a do wymiany korek ?
rafus
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: rafus » śr cze 23, 2010 22:59
tam w korku jest taka uszczelka, moze juz sparciała albo sie podwineła. Mialem to samo tylko ze na trasie, jechałem E7 i mi sie golfina zsikał potem temperatura skoczyla ze szok, wymienilem korek i jest git malina
J@rek
Post autor: J@rek » śr cze 23, 2010 23:32
brałbym pod uwaę skiepszczony termostat
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/398687.html][img]http://images.spritmonitor.de/398687.png[/img][/url]
kamien11985
Post autor: kamien11985 » czw cze 24, 2010 06:28
korek na bank nie dziw się tylko go wymień koszt kilku złotych w sklepie te otwory to jakby zawory bezpieczeństwa żeby ci jakiejś rury lub zbiorniczka nie rozwaliło
www.opolskiVAG.pl
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 24, 2010 07:53
Harry Harry pisze:Dziwne jest dla mnie co mowicie.
przecież dlatego właśnie wyrzuca tam że korek jest nieszczelny. Fakt że w przypadku gdyby nadmiernie wzrosło ciśnienie w układzie to poleci tymi samymi dziurkami, ale biorąc pod uwage to co napisałeś że korek przeskakuje to najpierw jego trzeba zmienić (i/lub zbiorniczek)
Harry Harry
Post autor: Harry Harry » wt cze 29, 2010 21:00
Otoz panowie wielki szacun dla Was :)
Nawet nie wiedzialem ale podwinela mi sie uszczelka w korku poprawilem i smiga :D:D
Dziekuje ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 124 gości
