Ile obrotów powinien wskazać obrotomierz po odpaleniu auta?
Aralfocino
Post autor: Aralfocino » śr cze 23, 2010 20:18
Witam, we wcześniejszym aucie nie miałem obrotomierza, i zastanawiam się czy moje Mk3 nie ma za wysokich obrotów na starcie, po odpaleniu wskazówka leci na 1000 tys obrotów. to dobrze.? :otepienie:
z góry dziękuję za odpowiedź
Duber
Post autor: Duber » śr cze 23, 2010 20:22
na ssaniu moze byc,potem powinny spasc do ok 800-900
Aralfocino
Post autor: Aralfocino » śr cze 23, 2010 20:24
czyli to nie jest żadna usterka ; ]-
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 23, 2010 20:25
Kod literowy silnika ??
Jeżeli po chwili spadają troch w dół (w zależności od silnika, można przyjąć 700-800) to wsio ok.
Aralfocino
Post autor: Aralfocino » śr cze 23, 2010 20:34
Kod literowy silnika ??...
O to chodzi:?
silnik 1.6 8v (benzyna+gaz)
ABU
Ostatnio zmieniony śr cze 23, 2010 20:35 przez Aralfocino, łącznie zmieniany 2 razy.
wolfzan
Post autor: wolfzan » śr cze 23, 2010 20:34
Jeśli masz silnik AEE, to przy nagrzanym silniku na biegu jałowym wynoszą ok, 620obr/min.
Aralfocino
Post autor: Aralfocino » śr cze 23, 2010 20:38
Nie mam AEE (data ich produkcji to: 07.95-12.97)
MÓJ JEST Z 1993r. więc mam ABU ( 08.92-09.94)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 23, 2010 21:02
Dla ABU obroty biegu jałowego powinny wynosić 750-850 (po nagrzaniu silnika)...zaraz po odpaleniu mogą być wyższe tak jak piszesz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
