Skrzypiący rozrusznik
staniol88
Post autor: staniol88 » śr cze 23, 2010 10:57
czesc mam takie pytanko mianowicie jak odpalam samochod to skrzypi mi rozrusznik przez pare sekund az zakreci objaw mam od tego czasu jak wymienilem skrzynie biegow czy to cos ma z tym wspolnego ?? mysle ze nowa skrzynia jest i to przez to ale chyba nic sie nie stanie przez to co nie ....
Ostatnio zmieniony śr cze 23, 2010 10:58 przez staniol88, łącznie zmieniany 1 raz.
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » śr cze 23, 2010 11:02
Raczej nowa skrzynia nie ma z tym nic wspólnego. Rozrusznik do wymontowania i sprawdzenia -prawdopodobnie bendix(mała zębatka) do wymiany :bajer:
staniol88
Post autor: staniol88 » śr cze 23, 2010 12:17
aha no bedzie trzeba to zobaczyc
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » śr cze 23, 2010 12:26
Jeśli go wymontujesz spróbuj go na krótko, i zwróć uwagę na jego prawidłowe dokręcenie, przy wymianie może coś przeoczyli no nie wiem możetroche smaru załatwi sprawe, jednakże trzeba go obejżeć
staniol88
Post autor: staniol88 » pt cze 25, 2010 09:16
?? znaczy co ?
[ Dodano: 25 Cze 2010 09:17 ]
FURMAN TDI,
Ostatnio zmieniony pt cze 25, 2010 09:17 przez staniol88, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt cze 25, 2010 09:20
FURMAN TDI pisze:Rozrusznik do wymontowania i sprawdzenia -prawdopodobnie bendix(mała zębatka) do wymiany :bajer:
nie koniecznie,u mnie przesmarowanie pomogło bo reszta była w porządku
staniol88, jak go ściagniesz nie zaszkodzi mu zrobienie w/w czynności
?? znaczy co ?
do aku na krótko :bajer:
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » pt cze 25, 2010 09:50
staniol88 pisze:?? znaczy co ?
tzn. bierzesz dwa kabelki i podłanczasz pod akumulator minus pod masę rozrusznika (obudowa) a plusem zwierasz te dwie grube śruby na automacie tylko przytrzymaj go czymś konkretnie żebyś się nie przestraszył i żeby ci nie wyskoczył z rąk :bajer: i posłuchaj skąd to piszczenie
[ Dodano: 25 Cze 2010 09:51 ]
pisząc kabelki miałem na myśli konkretne kable (grube)
...zawsze coś
staniol88
Post autor: staniol88 » pt cze 25, 2010 09:52
aha wezme sie za to po weekendzie
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » pt cze 25, 2010 10:01
być może szczotki sie skonczyły - może mechanikowi temu który wymieniał ci skrzynie i niechciało mu sie lecieć do sklepu po nowe :grin:
...zawsze coś
staniol88
Post autor: staniol88 » ndz cze 27, 2010 15:24
FURMAN TDI, no cni nie wiadomo heh jak samemu nie zrobisz to nigdy nie bedzie dobrze :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 126 gości
