Golf IV spryskiwacze lamp.
Witam na forum. Wczoraj kupiłem VW Golfa rok XX.12.99 z fabrycznymi xenonami a co za tym idzie posiada spryskiwacze lamp. Jednak mam problem z ich uruchomieniem. Przy spryskiwaniu szyb ( długim ) nie działają. Nie wiem jak je odpalić. Jest duży zbiornik 5,5 l Są wężyki i instalacja. Może ktoś z oblatachych kolegów coś podpowie. Jak to dalej sprawdzać , czy VAG coś pokarze ? Z góry dzieki za pomoc i wyrozumiałość dla świerzaka.
Acha nie działa jeszcze kontrolka otwarcia klapy i tylna lampka oświetlenia ( górna ) w bagażniku bo to kombi i kontrolka tempomatu.
Ostatnio zmieniony śr cze 23, 2010 14:10 przez depo, łącznie zmieniany 1 raz.
kolego depo też miałem problem z oświetleniem bagażnika kiedyś. problem tkwił w zamku bo tam jest czujnik który powinien zapalac światło podczas otwierania bagażnika. u mnie się troche styki chyba przetarły i już nie łączyło tam. ale udało się to zrobic jakoś. bo samego tego czujnika podobno nie można kupic
Ostatnio zmieniony śr cze 23, 2010 10:34 przez Salwinek91, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Golf IV spryskiwacze lamp.
To coś takiego jest w Golfach? Ja mam highline i nie widziałem u mnie takiej kontrolki (może też jest spalona) w którym miejscu powinna się znajdować??depo pisze:Acha nie działa jeszcze kontrolka otwarcia klapy
WKS Śląsk Wrocław
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jaaro, nie we wszystkich był taki bajer...
depo, co do kontrolki o oświetlenia bagażnika do uszkodzony/zabrudzony mikrostyk w zamku. Brudzi się często od płynu do spryskiwacza który cieknie z tylnej wycieraczki a to z kolei spowodowane jest zatarciem się wycieraczki. Jest też opcja przetartych przewodów w gumowej przelotce między klapą a budą.
Jakby co to tu masz o wycieraczce http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124314
O zamku znajdziesz, jest sporo tematów.
depo, musisz ściągnąć zderzak i zobaczyć co się dzieje. U mnie też nie działają ale nie mam kiedy tego sprawdzić.
Tu masz temat z demontażem zderzaka --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=155975
Może w niedzielę rozbiorę u siebie to napiszę co tam siedzi
WKS Śląsk Wrocław
- Przemo440
vagiem raczej nie, przyczyna jest najczęściej mechaniczna padnięta pompka, jeżeli bezpiezpieczniki są ok to odłącz pompkę we wtyczkę podłącz małą żaróweczkę i zobacz czy się zaświeci na włączonych światłach przytrzymaj dłużej spryskiwanie szyby, jeżeli sie pojawi to dobrze, jak nie to trzeba szukać dalej, pompkę dla pewności możesz zapiąć na krótko po akumulator i hej, jak sie odezwie to spryski się wysuną jak nie to do wymianydepo pisze:Można jakoś zdiagnozować usterkę w VAG-u a może ktoś maił podobny problem
- FURMAN TDI
W zimie kiedy szyba przymarza i często korzysta sie z płynu a te spryskiwacze potrafia na 300km odcinku wyżłopać te 5,5l płynu -znajomy elektromechanik powiedział mi że może je odłączyć (mechanicznie-niezgłebiałem tematu) ale znalazłem na to sposób w dzień gasze mijania i wtedy spryskuje szybedepo pisze:Dziękuję za pomoc. panowie pociągnę jeszcze temat spryków xenonów. Zrobiłem tak jak podpowiadał kolega wyżej ywaliłem prawie cały zbiornik 5,5 l płynu i nic. Można jakoś zdiagnozować usterkę w VAG-u a może ktoś maił podobny problem.
Proszę pomóżcie.
...zawsze coś
Tak zrobię w weekend. zdejmę zderzak O wynikach poinformuję. A co do kontrolki otwarcia klapy kolega miał rację uwalił się wyłącznik w zamku - zostaje wymiana.
A tak nawiasem w zegarach podświetlenie jest na diodach czy żaróweczkach bo co kogo spytam to każdy inaczej twierdzi. mam takie ciemne podświetlenie w dzień prawie nie widać a wieczorem to dwa pola z km i zegarkiem różnią się bardzo od reszty.
I jeszcze raz dzięki za wyrozumiałość i pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
