[MK3] nawiew dziala tylko na 4
witam. mam pytanko... mam golfika 3 1,8 niestety nawiew dziala mi tylko na 4 biegu, ani 1ani 2,i 3 nie dzialaja???? moze mial ktos juz taki problem?????? czy mozna go rozwiazac samemu??? pozdrawiam i czekam na odp.
- marian g40
Re: [MK3] nawiew dziala tylko na 4
najprawdopodobniej przepaliły sie oporniki od tej własnie regulacji raczej bez kupienia tego elementu nie do zrobienia domowymi sposobaminewswen pisze:witam. mam pytanko... mam golfika 3 1,8 niestety nawiew dziala mi tylko na 4 biegu, ani 1ani 2,i 3 nie dzialaja???? moze mial ktos juz taki problem?????? czy mozna go rozwiazac samemu??? pozdrawiam i czekam na odp.
- king66
problem przerabialem w VW Polo 1,4D 93'newswen pisze:witam. mam pytanko... mam golfika 3 1,8 niestety nawiew dziala mi tylko na 4 biegu, ani 1ani 2,i 3 nie dzialaja???? moze mial ktos juz taki problem?????? czy mozna go rozwiazac samemu??? pozdrawiam i czekam na odp.
odsylam do postu kolegi od golfa mkII
http://vwgolf.pl/forum/viewtopic.php?t=5150
opisalem tam dokladnie ten przypadek z VW Polo 93'
prawdopodobnie w golfie 3 jest analogicznie rozwiazany
moze ci to cos pomoze...
albo chociaz natchnie
pozdro
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
Zdejmij pokrętło i zobacz czy się blaszka nie wygięła, pewnei nie styka i to dlategonewswen pisze:witam. mam pytanko... mam golfika 3 1,8 niestety nawiew dziala mi tylko na 4 biegu, ani 1ani 2,i 3 nie dzialaja???? moze mial ktos juz taki problem?????? czy mozna go rozwiazac samemu??? pozdrawiam i czekam na odp.
odp
wymnień bezpiecznik termiczny takie małe śmieszne świecące tam grzie wciskasz przewody. bezpiecznik jest na 184 stopnie celcjusza i oporność 10 ohm. koszt tego to całe 3 złote
przerabiałem to w MK2 swoim i u kumpla w MK3 GTI i działa
poprawka
sorki napisałem oporność 10 ohm a ma być prąd rzedu 10 Amper sorki
ja to przylutowałem ale tak nie powinno być bo temperatura może stopić cynę. zagnij to na drucikach i powinno wystarczyć
pozdrowienia
pozdrowienia
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 135 gości
