Usunięcie kata
feniks
Post autor: feniks » wt cze 22, 2010 11:37
guti pisze:feniks napisał/a:
usunięcie katalizatora polepszy osiągi auta
nie moje słowa
guti pisze:a nie pierwsza lepsza
nie pisałem, że pierwsza lepsza :bajer:
guti
Post autor: guti » wt cze 22, 2010 11:41
feniks pisze:nie moje słowa
a to juz forum psikusa zrobiło :)
feniks pisze:nie pisałem, że pierwsza lepsza :bajer:
nie pisałes tez , ze nie pierwsza lepsza :P
feniks
Post autor: feniks » wt cze 22, 2010 11:47
ale pisałem, że u fachowca :chytry:
co do wywalenia to tak jak pisałeś guti, pozbycie się kata mocy nie poprawi a więcej problemów może być, już nie mówię o ekologii (temat rzeka)
BTW jak ja u siebie wywalałem, to jak to się mówi groszem nie śmierdziałem, czyt. na nowego kata nie było mnie stać a najtaniej było wybebeszyć, mocy nie przybyło a za autem jak prowadziłem to nie wdychałem spalin i klapę cały czas miałem zamkniętą w czasie jazdy :bigok:
guti
Post autor: guti » wt cze 22, 2010 11:50
feniks pisze:a za autem jak prowadziłem to nie wdychałem spalin i klapę cały czas miałem zamkniętą w czasie jazdy
no tak jest najlepiej powiedziec :D
tylko nie myslisz o tych z tyłu :) , albo spotkaj takiego w korku przed sobą w upalny dzien.. to zobaczysz jak to miło :)
[ Dodano: Wto Cze 22, 2010 11:51 am ]
a pojęcie fachowca moze byc wzgędne..
ja nie znam Twoje fachowca :) moze to byc fachowiec , albo bez obrazy ,pan Miecio z szopki obok warsztatu :)
feniks
Post autor: feniks » wt cze 22, 2010 11:55
guti pisze:to zobaczysz jak to miło
obecnie mam kata i nie boję się go używać
guti pisze:pan Miecio z szopki obok warsztatu
nie, pan Janek z warsztatem od 15lat, sprowadzający tłumiki z DE(co nie oznacza, że są lepszejsze - uprzedzę ripostę)
ok koniec OT z mojej strony :pub:
wypity
Post autor: wypity » wt cze 22, 2010 13:00
czy po usunięciu katalizatora spalanie się zmniejszy ? mit czy fakt?
słyszałem takie rzeczy od mechanika ale to trochę dziwne mi się wydaje
biorac pod uwage ze sonda siedzi w katalizatorze powiedzmy zapchanym podaje wysokie stezenie spalin do kompa- a komp podaje paliwa mniej w stosunku do powietrza no nie?
jesli go wywalimy i wstawimy nawet zwykla rurke a w rurke sonde to wowczas bedzie wskazywala mniejsze stezenie spalin bo szybciej wyleca z ukladu- czyli komp poda paliwa wiecej niz wtedy gdy kat byl zapchany bo odczyt z sondy bedzie wskazywal o wiele mniejsze stezenie spalil?
jeśli się myle to proszę o sprostowanie ;]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
