Montaż spryskiwaczy z octavi w golfie 4 ?
kameh1
Post autor: kameh1 » pn cze 21, 2010 21:53
Witam, mam okazję kupić oryginalne lamy xenon od golfika 4 jednak niestety nie posiadam spryskiwaczy reflektorów. A założenie spryskiwaczy to jednak spory koszt więc zaintrygował mnie pomysł jednego kolegi, jednak chciałbym się dowiedzieć co wy o nim myślicie i czy jest sens pakować się w to. Pomysł ten polega na tym aby zakupić dyszę spryskiwaczy od octavi 1 i podpiąć je wężykiem wysokociśnieniowym pod pompkę przy zbiorniku a konkretnie pod wężyk tylnej wycieraczki. Wiadomo że jest to swojego rodzaju prowizorka ale koszt jest o wiele mniejszy i jak wiadomo czy było by to legalne. Pozdrawiam i proszę o radę!
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn cze 21, 2010 22:08
legalne byłoby... jeżeli nei spotkałbyś jakiegoś, co się na tym zna - same spryski z octavki podejdą, ale nie jestem pewien, czy one nie mają jednego strumienia zmywającego
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pn cze 21, 2010 22:17
kameh1 pisze:zakupić dyszę spryskiwaczy od octavi 1 i podpiąć je wężykiem wysokociśnieniowym pod pompkę przy zbiorniku a konkretnie pod wężyk tylnej wycieraczki.
Jak chcesz możesz sobie założyć spryski od Octavii I, ale wg mnie wygląda to co najmniej niesmacznie - widziałem MK4 z takimi spryskami i wyglądał paskudnie..
Poza tym to, że podłączysz spryski do pompki wężem wysokociśnieniowym niewiele Ci da, bo zwykła pompka od sprysków nie daje wysokiego ciśnienia, więc podłączanie węża wysokociśnieniowego mija się z celem.
Tak więc na Twoim miejscu jednak uzbierałbym na komplet ori sprysków, bądź też pomału je kompletował i dopiero zakładał.
A jeszcze powiedz za ile możesz kupić te ori xenony?
Jeśli faktycznie okazyjnie to je bierz i zakładaj.
Znam kilka osób, które jeżdżą z xenem i nie mają sprysków i nikt się ich nie czepia.
Poza tym jak masz okazję kupić lampy taniej to możesz je kupić i założyć za jakiś czas, jak skompletujesz spryski :-)
aadasiek
Post autor: aadasiek » wt cze 22, 2010 07:03
cześć kolego
ja miałem w swoim golfie tak zrobione:
spryski Oktawia I
zbiorniczek 5,5L golf IV
pompka ciśnieniowa skoda
z załączaniem wpiąłem się do sprysków przedniej szyby, czyli jak woda na szyby to i na lampy szła
a samo mocowanie sprysków no to trochę jest roboty ale sam efekt hmm sądzę że nie odróżni się od oryginału
z resztą gdzieś w temacie są zdjęcia jak to jest zamontowane i jak działa.
pozdrawiam
tak to wygląda a raczej wyglądało u mnie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... &start=285
Ostatnio zmieniony wt cze 22, 2010 09:07 przez aadasiek, łącznie zmieniany 1 raz.
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt cze 22, 2010 08:54
Od bidy możesz nakleić zaślepki sprysków na zderzak, i tłumaczyć się że "zabrakło płynu", czy "bezpiecznik padł, i jedziesz na stacje właśnie no nowy"
kameh1
Post autor: kameh1 » wt cze 22, 2010 10:14
Kamel Xenonki mogę mieć za 800 za komplet więc je wezmę. A co myślicie o montażu takiego zestawu w Golfie 4 http://allegro.pl/item1088959296_komple ... tavia.html czy wsio by podeszło ?
Maximus-83
Post autor: Maximus-83 » wt cze 22, 2010 10:46
Kompletne lampy za 800 zł ?
aadasiek
Post autor: aadasiek » wt cze 22, 2010 11:42
kameh1 pisze:A co myślicie o montażu takiego zestawu w Golfie 4 http://allegro.pl/item108...da_octavia.html czy wsio by podeszło ?
tak to jest taki zestaw ale strasznie drogo :goof:
lepiej kupić tańszy np http://allegro.pl/item108..._skoda_itd.html
lub poszukać jeszcze tańszego.
do tego będziesz potrzebował przewodu ciśnieniowego (w każdym sklepie motoryzacyjnym) pompki ciśnieniowej http://allegro.pl/item108...seat_skoda.html lub http://allegro.pl/item107...bia_octavi.html
i zbiornika 5,5L http://allegro.pl/item108...zy_golf_iv.html lub http://allegro.pl/item108..._pod_kseny.html
no i troche czasu na zamontowanie
ale już ci mówię że spryski będzie musiał zamocować do zderzaka a nie tak jak to jest w oryginale do belki
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt cze 22, 2010 12:30
kameh1 pisze:Kamel Xenonki mogę mieć za 800 za komplet więc je wezmę.
Rozumiem, że komplet lampy, przetwornice i żarniki?
Zwróć uwagę na to, czy przetwornice będą na lampie czy montowane osobno..
Jeśli metalowa puszka będzie tylko na jednej lampie tzn., że przetwornice są montowane osobno, a co za tym idzie, jeśli nie ma ich w komplecie to czeka Cię poszukiwanie przetwornic tego typu, przeróbka na przetwornice mocowane na lampie, lub wykonanie innej przeróbki (jak kupisz i będziesz miał problem to wal na PW może coś pomogę)..
kameh1 pisze:http://allegro.pl/item108...da_octavia.html czy wsio by podeszło ?
To jest zestaw od Octavii, więc trochę inny..
W zasadzie z tego zestawu P&P podejdzie pompka i węże.
Wg mnie lepiej poszukać zestawu do MK4 (czasem bywają w całości, czasem w pojedynczych częściach). Może Ci to wyjść taniej albo porównywalnie, a poza tym nie będziesz miał problemu z ich montażem, bo podejdą bez problemu :-)
Dodatkowo jeśli będziesz chciał żeby działało jak w oryginale to będzie potrzebny przekaźnik pod spryski lamp - 389, trochę kabli i piny w skrzynkę bezpieczników.
aadasiek popraw linki albo zapodaj je kameh1 na PW, bo nie działają :-)
Maximus-83
Post autor: Maximus-83 » wt cze 22, 2010 12:31
Tutaj kolega montował spryski od Octavi więc możesz się podpytać:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=299880
aadasiek
Post autor: aadasiek » wt cze 22, 2010 12:44
Kamel pisze: aadasiek popraw linki albo zapodaj je kameh1 na PW, bo nie działają :-)
podesłałem podesłałem :grin:
właśnie nie wiem dlaczego nie działają aukcje się nie kończyły także nie wiem :crazy:
jak będzie potrzeba to poszukam i wrzucę jeszcze raz
ale powracając do sprysków to popieram Kamel
lepiej poszukać i zamontować oryginał bez żadnej rzeźby no chyba że naprawdę chcesz to mieć na dziś
kameh1
Post autor: kameh1 » wt cze 22, 2010 14:01
aadasiek pisze:
Lampy są kompletne przetwornice i wszystko jest. Więc będę montował ori komplet, zbiorniczek już mam 5,5 litra więc on odpada więc potrzebuję jeszcze dysze sprysków, pompkę oraz przewody i oczywiście przekaźnik. Zakup i montaż wszystkiego przewiduję na początku lipca (po wypłacie oczywiście :hmm: ) Dziękuje wszystkim za rady i byłbym wdzięczny gdybyś ktoś wiedział o ori komplecie do kupienie to aby dał mi znać na priv lub napisał w tym temacie. Pozdrawiam
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt cze 22, 2010 17:35
aadasiek pisze:właśnie nie wiem dlaczego nie działają aukcje się nie kończyły także nie wiem :crazy:
Może przeklejałeś z PW bo część linków poucinało :-)
kameh1 pisze:Lampy są kompletne przetwornice i wszystko jest. Więc będę montował ori komplet, zbiorniczek już mam 5,5 litra więc on odpada więc potrzebuję jeszcze dysze sprysków, pompkę oraz przewody i oczywiście przekaźnik.
Jak lampy kompletne to luz :-)
- pompka 37-45zł: http://www.allegro.pl/item1085592746_po ... o_all.html lub http://www.allegro.pl/item1080864569_po ... da_vw.html
- przewody możesz kupić używki na allegro lub nówki w ASO, ewentualnie zastosować wąż o odpowiedniej średnicy a zamiast plastikowych zatrzasków zwykłe skręcane cybanty,
- przekaźnik 389 - np. 120zł: http://www.allegro.pl/item1056891894_pr ... 5531c.html
- zaślepki po 59zł: http://www.allegro.pl/item1086977546_n_ ... prawa.html i http://www.allegro.pl/item1086977518_n_ ... _lewa.html
- dysze sprysków - 200zł: http://www.allegro.pl/item1092054987_go ... mplet.html (zapyta, może mają coś więcej) lub http://www.allegro.pl/item1079915316_vw ... ktora.html
No i oczywiście wszystkie inne elementy montażowe.
Otwory w zderzaku wycinasz oczywiście sam.
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
