niejednostajny ruch szyby
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » wt cze 22, 2010 00:04
Witam,
co może być przyczyną tego, że jedna z elektrycznych szyb przy każdorazowym naciśnięciu przycisku, opuszcza się tylko o kilka cm, po czym zatrzymuję się? Trzeba kilka razy przyciskać, aż otworzy/ zamknie się do końca.
Golf II 1.6 RF --> Golf III 1.4 ABD --> Vento 2.0 2E --> Octavia 1.9 ASZ
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt cze 22, 2010 09:05
może być to spowodowane nie równym ustawieniem szyby w prowadnicach, szyba jak napotyka na opór to się zatrzymuje. Jak to nie pomoże to poczytaj chyba w FAQ coś piszą a jak nie znajdziesz w FAQ to szukaj w moich postach kiedyś też to przerabiałem
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » wt cze 22, 2010 09:44
Jest coś takiego jak czujnik przy silniczku i jego odległość od szyby jest za daleka i dlatego tak przerywa. (coś koło tego) gdzieś to ktoś kiedyś pisał w podobnym temacie. czasami przy trzaśnięciu drzwiami szybka chodzi dobrze prawda? albo coś nie łączy ci w tej gumie w której idą kable od drzwi do słupka. Ja na przykład miałem nie dokręconą to białą wtyczke z wszystkimi kablami i też cyrki mi sie działy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 22, 2010 10:10
patryk2340, uwalony czujniczek halla przy silniku tej szyby, masz opis w FAG i mój znajdziesz szukajką jak naprawić
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » wt cze 22, 2010 20:53
Winny rzeczywiście okazał się ten czujnik, odgiąłem go troszkę i teraz wszystko ładnie chodzi. Dzięki za pomoc :bigok:
Teraz pozostała jeszcze kwestia tylnych szyb. Z konsoli środkowej ładnie się otwierają, jednak z przycisków w tylnych drzwiach ani drgną. Niezależnie od włączenia/ wyłączenia blokady w konsoli. Ale to już zostawię sobie na jutro, najpierw zobaczę czy w ogóle napięcie do przełączników dochodzi
pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
