Brak ABS
dawidtypa
Brak ABS
Post autor: dawidtypa » pn cze 21, 2010 20:54
Witam . Od jakiegoś czasu świeci się kontrolka ABS i jest jego brak.
Chciałem podłączyć pod komputer aby sprawdzić czy może jakiś czujnik się zepsuł , ale po podłączeniu do laptopa wyskakują jakieś dziwne literki/cyferki i nie idzie odczytac błędów.
Czy ktoś mi powie jak mogę się połączyć z ABS.?
Steryd126
Post autor: Steryd126 » pn cze 21, 2010 21:02
Ja podłączałem i bez problemu łączył się z abs , jaki program używasz? ja mam polski vag i vag com i śmiga a kabel jaki używasz?
dawidtypa
Post autor: dawidtypa » pn cze 21, 2010 23:01
Kabel mam VAG COM KKL OBD2 i programów też używam polski vag i vag com.
Są jakieś inne sposoby na podłączenie kompa. A może ten sterownik ABS jest zepsuty i nie chce się łączyć?
Steryd126
Post autor: Steryd126 » wt cze 22, 2010 06:53
jest taka opcja, a z silnikiem ewentualnie z poduszkami jak masz łączy się bez problemu?
dawidtypa
Post autor: dawidtypa » wt cze 22, 2010 09:10
No z silnikiem się łączy bez problemu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
