passat 91' 2l 16v - uciążliwy problemik
robson245
Post autor: robson245 » czw kwie 20, 2006 23:54
mam problem w vw jak w temacie silnik 9A tj.przy rozruchu kasuje się (nie za każdym razem )tempomat,licznik dzienny przebieg ,zużycie paliwa,średnia prędkość,czas przejazdu,zegarek,a od niedawna przy włanczaniu wycieraczek spada obrotomierz i prędkościomierz do zera i wraca na swoje miejsce.wygląda to tak jagby masy brakowało,ale gdzie?.pozdrawiam.
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pt kwie 21, 2006 22:04
Njaprawdopodobnije pzyczyna tego problemu jest poprostu słaby akumulator. Podczas zapalania rozrusznik pobiera duza moc co powoduje chwiliwy spadek napiecia a tym samym wykasowanie danych tak jakby sie odłaczyło akumulator. Sprawdz go miernikime jak posiadasz albo naładuk dobrze w domu akumulator.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Salz
Post autor: Salz » pt kwie 21, 2006 23:39
tak jak pisze Atomic10, akumulator
[img]http://images33.fotosik.pl/227/6563aeda0fee4530.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/264743.png[/img]
MAXOIL Grodzisk Wlkp zaprasza, wymiany oleju, kompleksowe naprawy mechaniczne, hurtownia motoryzacyjna
da weiss man, was man hat:)
robson245
Post autor: robson245 » ndz kwie 23, 2006 14:23
to nie akumulator,masy dodałem do budy do silnika ,no a czemu na odpalonym silniku przy włanczaniu wycieraczek idą na chwilę zegary (obro. i prędko.)do zera ,ładowanie ok
[ Dodano: 27 Kwi 2006 18:31 ]
czy nikt nie miał takiego przypadku?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
