Problem przy skręcie !
Luki_GT
Post autor: Luki_GT » pt kwie 21, 2006 13:42
Mam taki problem. Podczas cofania na pełnym skręcie obojętne czy to w prawo czy w lewo jest taki moment że słychać jakiś dziwny głuchy odgłos w okolicach wahacza. Tak jak by coś tam przeskakiwało czy spadało. I tak jak mowię dzieje się tak tylko przy cofaniu i jest to jednorazowe przy jednym skręcie. Raz cos stuknie gdy skręce i zaczne cofac i tyle. Przy jeździe do przodu i skrętach nic sie nie dzieje. Miał ktoś może podobny problem ?? Będę wdzięczny za pomoc.
...::: Pozdrawiam :::...
Razal
Re: Problem przy skręcie !
Post autor: Razal » pt kwie 21, 2006 13:46
Luki_GT pisze:Witam
Miałem to samo kiedyś w poprzednim golfiku - też szukałem przyczyny - pojawiało się to w takich samych okolicznościach i nie za każdym razem - z czasem minęło samo i już sie nie pojawiało - nie wiem jak to się stało :panna:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt kwie 21, 2006 16:22
U mnie bylo to samo w Jetta syncro.. Niestety problemu nie rozwiazalem i sam jestem ciekaw co to moglo byc. Myslalem ze to cos z tylnym napedem nie bangla, ale jak u Was na jednym napedzie to samo...
Luki_GT
Post autor: Luki_GT » pt kwie 21, 2006 19:45
Kiedyś jeden koleś powiedział mi że to mogą być gumy pod kolumnami MCPersona ale ciężko to stwierdzić. Może jednak ktoś już rozwiązał ten problem i się z nami podzieli ??
