Co w miejsce ori w mk II-czyli drzwi i podszybie bez przerob
adario38
Padre Preside
Padre Preside
Post autor: adario38 » sob cze 19, 2010 21:51
Co polecacie koledzy i kolezanki w mk. II w miejsce oryginalnych glosnikow-czyli podszybie 87 mm i drzwi 130 mm-ale tak zeby nie rzezbic i nie psuc wygladu wnetrza.Wlasnie z tego powodu - najlepiej zeby dalo sie przykryc fabrycznymi maskownicami.Jakies sugestie?
Maja dzialac z jakims tam pionkiem deh-iles tam.
Fabryczne glosniki niestety juz nie graja po tylu latach,np.-te w drzwiach zwyczajnie juz zardzewialy.
troche patrzylem sam ale nie wiem
-buszmen i alphardy chinszczyzna
-magnaty podobno mowia ze tylko na wsiowe dysko
-pionki wpolosiowe - no moze tylko co wtedy w podszybie ??
-hertz'e dcx iles tam - tez wspolosiowe - sopranow nie slychac z dolu drzwi
-pyle i lanzary - roznie pisza
-tonsile ??
nie - NIE MA glosnikow do tego auta zadnych-radio wyrzuce do smieci,stare zardzewiale ori glosniki tez i tak bedzie najlepiej-chyba tak zrobie-same maskownice i tyle,ori alphe czy gamme w deche jako atrape i juz
Ostatnio zmieniony sob cze 19, 2010 22:08 przez adario38, łącznie zmieniany 1 raz.
adario38 - ok,spoko i luzik,nie ma cisnienia,bez parcia na szkło, http://w112.wrzuta.pl/film/6BGZyUe8YuY/dire_straits_-_sultans_of_swing_live , i jeszcze to http://www.youtube.com/watch?v=d9jVaoJf-7o - kto tak dzis wymiata na wiosłach ?
powalla
Post autor: powalla » sob cze 19, 2010 22:05
Kup zestaw odseparowany na 13cm woferku i tweetery wpakuj pod maskownice na kokpicie .
adario38
Padre Preside
Padre Preside
Post autor: adario38 » sob cze 19, 2010 22:10
powalla pisze:Kup zestaw odseparowany na 13cm woferku i tweetery wpakuj pod maskownice na kokpicie .
ale jaki i gdzie-chodzilo mi o konkretne wskazanie co kupic i za ile,a nie takie tylko,lakoniczne...
powalla
Post autor: powalla » sob cze 19, 2010 23:21
Wiesz nie piszesz nic o kasie ale jeśli to ma grać tylko pod radiem i w nieprzygotowanych drzwiach to Tonsil speed i Tec dadzą Ci podstawę "jako takiego" grania .
http://www.allegro.pl/item1072014925_te ... dansk.html
http://www.allegro.pl/item1085306044_to ... 130mm.html
No chyba że możesz dać wiecej to te 2 ohmowe Infinity wycisną trochę więcej mocy z radia
http://www.allegro.pl/item1070312564_in ... eeter.html
adario38
Padre Preside
Padre Preside
Post autor: adario38 » pn cze 21, 2010 18:37
ile mm lub cm glebokosci moze miec max kosz glosnika w drzwiach,zeby schowac sie pod maskownica ??
powalla
Post autor: powalla » pn cze 21, 2010 19:41
Słuchaj tu nie ma ograniczeń ... tam chyba ze 15 cm głębokości wyjdzie ;)
grabo
Post autor: grabo » wt cze 22, 2010 17:13
http://allegro.pl/item1082688675_helix_ ... ratis.html
A jak to zagra w niewytłumionych drzwiach? Czy jest w ogóle sens ładować sprzęt za taką kasę bez wcześniejszego przygotowania auta (a konkretniej drzwi)?
Golf MK2 Pasadena
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=333168
adario38
Padre Preside
Padre Preside
Post autor: adario38 » wt cze 22, 2010 17:24
grabo pisze:http://allegro.pl/item1082688675_helix_ ... ratis.html
jak sie chce zachowac wnetrze w oryginale bez przerobek i wiestuningu-to tak-ma sens
to ma tylko byc pod maskownicami,aby nie bylo widac,ale zeby bylo-moze raz na rok poslucham wiadomosci z tego radia i tyle.
Do muzy sluza inne sprzety i inne auta
powalla
Post autor: powalla » wt cze 22, 2010 19:17
Specjalnie DB nie podawałem , bo ... nie są warte tej kasy , takie Tonsile robią z nimi co zechcą , a te Tec'i są w wyprzedaży , bo normalnie ze 100zł więcej kosztują ;)
grabo
Post autor: grabo » wt cze 22, 2010 20:40
powalla, dzięki za info, czaiłem się na nie, ale skoro nie warto... W jakie marki do 200zł warto zainwestować? Mowa oczywiście o zestawach woofery 13cm + tweetery + zwrotnice
Golf MK2 Pasadena
adario38
Padre Preside
Padre Preside
Post autor: adario38 » ndz sie 08, 2010 18:00
Odkopuje temat ponownie-chcialem cos 87 mm,ale tylko takie,ktore wejda bez przerobek pod maskownice ( te kratke ) na podszybie.Wiekszosc tych wspolosiowek w tym rozmiarze ma tweeterki wystajace do gory,to jak to przykryc ta krateczka maskujaca-pod nia za wiele luzu nie ma-moze 5 mm ????????
Glosnikow nie bedzie i juz-zostaja same maskownice plus ori zaslepka radia
zardzewiale ori glosniki leca do ...,vw alpha tez
SPAWA JUZ ZALATWIONA-MOZNA USUNAC !!!
TEMAT NIEAKTUALNY,PROSZE ZAMKNAC I USUNAC !!!!
Tak bez urazy,ale...nie tego sie spodziewalem.
Niepotrzebnie umiescilem ten temat,poniewaz nie otrzymalem zadnej konkretnej pomocy.Nie bede kupowal jakis tam systemow po kilka stow za sztuke do dwudziestoletniego zloma-bo przerost formy nad trescia.Poza tym wszystkie zaproponowane tutaj systemy naglosnienia przekraczaja kilukrotnie wartosc calego auta,wiec raczej dziekuje za pomoc w wydaniu kilku stowek na glosniki.Potrafie sam wydac.
Zeby byla jasnosc-chodzilo mi raczej o pomoc w doborze niedrogiego naglosnienia do auta o wartosci maksimum dwie,trzy stowki-(tyle daja za taki wechikul jak caly mk.II na zlomie)-nie zas o drogie systemy naglosnieniowe-bo to nie ta generacja auta.
Uwazam ze buszmeny lub *#cenzura#* to maksimum co mozna staremu golfowi zapodac.Tak jak bieznikowane nalewki na zime,ktore tylko przypominaja opony.
I tyle.
Chcialem tylko wiedziec ktore buszmeny lub *#cenzura#* sa lepsze,a ktore gorsze.To wszystko.
Wróć do „Car Audio”
