HELP
MK3 z tyłu tarcze, dlaczego są zaropiałe ??
- Kapsel_1
Mam taki problem, mam z tyłu tarcze i są one jakby powiedzieć takie lekko przyrdzewiałe, czego to może być wina ?? klocków jest jeszcze 3/4, ręczny brzytwa
(czy ktoś wie jak ręczny jest rozwiązany ??) a jednak tarcza wygląda jakby samochód stał całą zimę, z przodu jest ok
HELP
HELP
126p to była fuuraaaaaaa a teraz MK3 1.8 GT
next MK4 1.9 TDI
[b]Części do komputera, monitory drukarki itp. pisz co potrzebujesz[/b]
next MK4 1.9 TDI
nie jestem pewien czy golf 3 nie ma stylu osobnych bebnow na reczny jesli nie ma to powinien byc tloczek wkrecany a nie wciskany a jesli bedzie wciskany to sa osobne bebny na reczny. Jesli jednak bedzie wkrecany to zaciagnij lekko reczny 1-2 zabki w zaleznosci jak lapie i przejedz kilkanascie metrow albo nawet i 100 i rdza zejdzie natychnmiast
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
- Paweł Marek
Tłoczek jest wkręcany a co do rdzy to jednak nie powinno jej być, chyba że ogladasz tarcze tylko rano a stoisz pod chmurką. Sam mam tarcze z tyłu i rdza z nocy znika po pierwszym hamowaniu. Więc jest podejrzenie że hamulce nie sa sprawne. Co ci szkodzi pojechać na stację diagnostyczną i sprawdzić czy hamują. Jak nie albo słabo to po kolei odpowietrzanie, regulatory, sekcje pompy itd.
- Kapsel_1
o właśnie że na stacji diagnostycznej przyczepił się tylko do niebieskich postojówek
a kolesie są cieci jak mało kto, sprawdzał dokładnie wszystko
każde koło odzielnie
łącznie z tym czy spryskiwacze działają,
next MK4 1.9 TDI
next MK4 1.9 TDI
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 109 gości
