mk 3 co się dzieje
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
mk 3 co się dzieje
Post autor: kupszczelisty » pt kwie 21, 2006 14:57
jade dziś autem i już wcześniej zauważyłem że świeci kontrolka ABS-u i na światłach miałem przychamowac a tu abs zaczoł popuszczać, myślałem że może taki asfalt, ale puźniej stwierdziłem że z 40 km/h raczej by się tak nie zrobiło, puźniej skręcałem w lewo z głownej i musiałem troche przychamowac i usłyszałem jakieś metaliczne trzaski jakby ktoś młotkiem udezył i dzwięk blachy, puźniej sprawdziłem na prostej co się dzieje i z 50 mocno zahamowałem a tu pedał sam zaczoł się podnosić i te stuki były, jak hamuje lekko powoli to się nic nie dzieje, co jest grane, nie wiem czy jeździć tym autem czy zepsuje coś
herflik95
Post autor: herflik95 » pt kwie 21, 2006 15:11
sprawdz klocki chamulcowe moze sie juz skoczyły i przy hamowaniu trze klocek o tarcze( blacha o blache). mozliwe tez jest ze padł któryś z czujników abs-u
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » pt kwie 21, 2006 15:21
no jeden z czujników miałem sypnięty ale to w lewym kole z przodu a to dobiega z prawej strony, czyli jak świeciła kontrolka abs-u to on nie działał a dzisiaj świeciła i działał :| jak ma być minimalna grubość klocka??
herflik95
Post autor: herflik95 » pt kwie 21, 2006 15:28
powinna byc jak najwieksza!!! jezeli tarcza krzywo bierze klocki to z jednej strony klocek moze miec brubość 0,5cm a z drugiej 2ml. klocek jest dobry do puki jest na nim okładzina. ale jezeli rant tarczy hamuje juz o blache klocka to klocki sa do natychmiastowej wymiany
[ Dodano: Pią Kwi 21, 2006 15:31 ]
a skad masz pewność ze tylko jesen czujnik był sypniety??? albo ze ten po wymianie tez nie jest zepsuty??? proponuje zajrzec najpierw do klocków hamulcowych a potem udac sie do dobrego elektryka. podłączyć abs pod komputer i tam bedzie wiadomo który z czujników jest walnięty
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » pt kwie 21, 2006 15:46
bo byłem na vagu i mi powiedzieli że czujnik lewego koła a ja go nie wymieniałem bo on raz działał a raz nie, jak się świeciła kontrolka to nie miałem absu
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 21, 2006 16:45
Przy walniętym czujniku ABS przestaje działać i lampka nie gaśnie. Więc u ciebie musi być jeszcze coś dodatkowo albo tylko coś innego.
herflik95
Post autor: herflik95 » pt kwie 21, 2006 18:00
Paweł Marek pisze:Przy walniętym czujniku ABS przestaje działać i lampka nie gaśnie. .
dokładnie tak sprawdz czujniki u elektryka
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » sob kwie 22, 2006 00:03
ja miałem tak że jak kontrolka nie świecia to abs działał a jak świeciła to nie działał, a dziś kontrolka swiciła a pedła mi skakał jak przy abs-ie i cos waliło gdzieś prz kole
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob kwie 22, 2006 11:53
Zdejmnij koło i poogadaj sobie hamulce dokładnie. zobaczysz czy to klocki moze tarcza jest skrzywiona itp. Jesli to nie mechanika to pewnie elektronika czyli czujnik
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » sob kwie 22, 2006 12:49
a od czego może się skrzywić tarcza??, kręciłem wczoraj i chyba jest krzywa bo raz mocniej łapie a raz słabiej, ale i tak tarcze są juz na wykończeniu, klocki też
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob kwie 22, 2006 13:03
Najczęściej tarcze krzywią sie na skutek ich mocnego nagrzania po silnym hamowaniu a następnie szybkim schłodzeniu np. poprzez wjechanie w dużą kałużę wody. Niekiedy zdaza sie to z winy materiału z jakiego wykonana jest sama tarcza ale sa to sporadyczne przypadki
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » sob kwie 22, 2006 13:19
Atomic10, dzieki za info :pub: ci lece
giantoo
Post autor: giantoo » sob kwie 22, 2006 14:23
kupszczelisty pisze:no jeden z czujników miałem sypnięty ale to w lewym kole z przodu a to dobiega z prawej strony, czyli jak świeciła kontrolka abs-u to on nie działał a dzisiaj świeciła i działał :| jak ma być minimalna grubość klocka??
nie ważne który czujnik jest uszkodzony, ABS nie będzie działał beż obojętnie którego, a jeżeli nie będzie całkowicie uszkodzony to będzie przesyłał złe impulsy do sterownika ABSu i przez to może źle działać. Ale prawdopodobnie tak jak mówi reszta - coś nie tak z klockami lub tarczami... pozdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
