vr6 niepali brak iskry pomocy!!!
marcinGT01
Post autor: marcinGT01 » sob lis 08, 2008 19:48
nie mam iskry pojawia sie tylko po przekreceniu kluczyka na zalacz i wylacz ityl pompa paliwa tez niedaje niedochodzi napiecie do czujnik halla mysle jak znajde iskre to powinien tez dac paliwo najwazniejsze jest teraz znalezienie iskry zalozylem cewke nowa czujnik pol walu caly aparat czego szukac teraz wiecie monze gdzie ida przewody od kostki podlaczenia czujnik halla
toffic
Post autor: toffic » ndz lis 09, 2008 14:02
sprawdź przekaźnik nr 109 czy się załącza
Vento Wąski
Post autor: Vento Wąski » czw cze 17, 2010 21:11
witam odkurzę troszku temat,mam problem tego typu że po przekręceni zapłonu iskra się pojawi ale podczas kręcenia nie taki objaw jest mniej więcej co trzecie włączenie zapłonu i nie raz przy kręceniu raz zaskoczy iskra ale dalej nic się nie dzieje ,dodam że cewkę,palec rozdzielacza kopułkę przewody i świece są nowe ,plus i minus dochodzi do cewki jak i do czujnika halla w aparacie pompę też słychać po przekręceniu kluczyka ,proszę o pomoc bo już nie mam siły :goof:
LOVE IT OR HATE IT Swap udany ,2.8 hula
kotekavr6
VR6
VR6
Post autor: kotekavr6 » pt cze 18, 2010 22:42
moze kostka stacyjki padla
Vento Wąski
Post autor: Vento Wąski » sob cze 19, 2010 15:52
raczej odpada ponieważ stacyjka jest ta co była z 1.8 działała do ostatniej chwili,a dodam że auto kręci jak poje.... i raczej ona odpada
[ Dodano: 14 Lip 2010 16:00 ]
No i nikt nie ma żadnych pomysłów :crazy:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
