Czy to przegub ? czy może łożysko
esio10
Post autor: esio10 » sob cze 19, 2010 11:03
Witam panowie - chcialem upewnic sie tylko czy aby mi przegub nie siadł, otóz podczas jazdy na wprost jest ok , ale podczas jazdy po rondzie cos delikatnie stuka a w miare przyspieszania stukanie przyspiesza i dzieje sie tak tylko podczas skretu w lewo, w prawo nic nie slychac . O dziwo gdy na parkingu jeste i skrece max koła w lewo i ruszam i przyspieszam - to stukania nie słychac , to samo przy max skrecie w prawo - cisza. Sie juz zastanawiam czy aby może to nie łożysko ? i który w razie czego to może byc przegub koła lewego czy prawego jezeli podczas skretu w lewo sie tak dzieje
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob cze 19, 2010 11:13
przegub na pewno , łożysko daje inne objawy
esio10
Post autor: esio10 » sob cze 19, 2010 13:27
miś fazi pisze:przegub na pewno , łożysko daje inne objawy
a jak rozumiec problem- ze jezeli przy skrecie w lewo sie tak dzieje to jest to przegub lewego koła ? i przegub zewnętrzny ? i jakiej marki przegub polecacie
Rz
Post autor: Rz » sob cze 19, 2010 13:28
sprawdź czy masz dobrze podczepioną rurę wydechową...kiedyś jak mi wypadła z zaczepu miałem podobne stukanie...
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob cze 19, 2010 13:29
esio10 pisze: jezeli przy skrecie w lewo sie tak dzieje to jest to przegub lewego koła ? i przegub zewnętrzny ?
tak
esio10
Post autor: esio10 » sob cze 19, 2010 13:34
mettenos pisze:
tak
ok rozumiem.. zastanawia mnie jedno, problem zaczal sie pojawiac w momencie gdy wymienilem skrzynie i musialem ze wzg na wieksze flansze zmieniac przeguby wewnetrzne , od tamtej pory te stuki sie pojawiły.. jakos grubo ponad 3 stówki dalem za wewnetrzne , co do zewnetrznych to guma nie byla naruszona- bylem u mechanika i rozebrał zewnetrzny i powiedzial ze nic nie widac, guma ok, smaru jest dosc... wiec nie wiem teraz czy w ślepo pzregub zewnetrzny wymieniac czy co...
A tłumik dobrze wisi wiec raczej to nie to
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » sob cze 19, 2010 15:31
Durze szanse na przegub ale sprawdź łożyska.
esio10 pisze:wewnętrzne , od tamtej pory te stuki się pojawiły..
Można ten przegub złożyć odwrotnie,będzie pracował na boki ale nie będzie miał ruchu po osiowego.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
esio10
Post autor: esio10 » pn cze 21, 2010 16:27
Tomasz Bis pisze:Durze szanse na przegub ale sprawdź łożyska.
dzis pokonując łuk w prawo tez zauwazyłem że coś pyrka - o dziwo jak pisałem podczas jazdy po parkingu w lewo jak i w prawo nie ma pyrkania - dopiero w momencie gdy sie z wieksza szybkośćią wchodzi w zakret- w chwili gdy koło jest dociązone ( bo wiadomo ze podczas wchodzenia w zakret na przecwiległą strone wchodzenia w zakręt oddziałowuje wiekszy ciężar)- wiec przypuszczam ze moze to jednak łożyska ?? idzie jakos to sprawdzic ?/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
