ibiza ASZ
rumianko
ibiza ASZ
Post autor: rumianko » pt cze 11, 2010 23:45
1,9 Tdi ASZ - 130KM
Big pompki
GT22
FMIC
wydech 2,5cala DP 3 cale
dolot
wtrysk metanolu
sprzęgło - radzikowski (poprawione przez nas żeby działało!)
strojenie - BRK-tuning Inowrocław
brk-tuning profesjonalnie strojony chip-tuning
www.brk-tuning.pl
tomasz25
Post autor: tomasz25 » pt cze 18, 2010 22:01
jaką turbawkę masz i ile pompuje ? pozdro
mk3 afn 140ps300nm G-Lab było
A4 B5 akn 180ps 400nm G-Lab było
mk4 asz 230ps420nm Kingsoft było
E61 530d 283ps 620nm Compsport było
S3 bam 330ps 400nm Comsport jest :) ----sprzedam ,zamienie na vr6 4motion buda obojętna
konrad141
Auto: Bora Sedes 4motion
Silnik: AJM
Post autor: konrad141 » pt cze 18, 2010 22:09
Własnie fotki i filmik zegarów jak wskazówka zapierdziela do gory bo podejzewam ze pierwsza 100 sie bardzo szybko pojawia tam :D Piekny wynik :D
Piasek pisze: Ale po tym jak kumpla ojciec zapłacił 12 tyś zł za sportowego gołębia który nie wrócił z pierwszego lotu - nic mnie już nie zdziwi.
:los:
rumianko
ibiza ASZ
Post autor: rumianko » śr lut 02, 2011 03:34
hej jako ze paru chłopaków od was z forum do mnie przyjeżdża na hamownie i dziwią się ze istnieje taki tdi to daje wykres aktualnego stage mojego tdi ;)
teraz jest gt2260 które powinno ogarnąć strzały z nitro 100KM bez problemu, do tego zostały dołożone wtryski race 738 (największe dostępne)
samochód stroimy teraz bez przepływki która w seryjnym silniku tylko nam przeszkadzała.
wtrysk metanolu i wody został dołozony, pompa 250psi, nasze wykonanie baniaka na metanol bo juz brakowało miejsca w komorze silnika
sterownik progresywny wtrysku wody
dołożony został magiczny przycisk na kierce 8)
progresywny sterownik nitro - oby sprzęgło się nie uslizgneło :P
pełna butla szczęścia ;)
wykres ibi
oczywiście można sie spodziewać mocy około 350KM i 700Nm na nitro ;)
www.brk-tuning.pl
siaralfc
ibiza ASZ
Post autor: siaralfc » śr lut 02, 2011 17:28
skrzynia 5/6?
opony slicki?
i czas na ćwiartkę mnie interere :bajer:
S3 R30 Turbo by FROGRACINGxBRYNDZISM
rumianko
ibiza ASZ
Post autor: rumianko » śr lut 02, 2011 17:35
skrzynia 6
toyo r888
13,6 przy starcie gdzie prawie zgasł mi silnik.
www.brk-tuning.pl
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
ibiza ASZ
Post autor: arturkw » sob lut 05, 2011 11:22
najmocniejszy dizelek na forum do jazdy na codzień :)
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
chrzaniu
ibiza ASZ
Post autor: chrzaniu » ndz lut 06, 2011 12:16
No obserwowalem tego pociska na RacingForum :) piekna bestia - i wg mnie moj Ideał ;) tzn moc/moment ;)
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
rumianko
Re: ibiza ASZ
Post autor: rumianko » wt lut 08, 2011 03:51
może uda mi się jeszcze w tym wcieleniu Ibizy shamowac auto na NX co powinno dać wynik około 350KM i 750Nm jeśli wszystko pójdzie tak jak powinno ;)
www.brk-tuning.pl
bartmwek
Re: ibiza ASZ
Post autor: bartmwek » sob lut 19, 2011 22:10
rumianko pisze:może uda mi się jeszcze w tym wcieleniu Ibizy shamowac auto na NX co powinno dać wynik około 350KM i 750Nm jeśli wszystko pójdzie tak jak powinno ;)
Planujesz jeszcze jakieś zmiany???
www.abartuning.pl
12,19ET street diesel ;)
konrad141
Silnik: AJM
ibiza ASZ
Post autor: konrad141 » ndz lut 20, 2011 14:17
:satan: :satan: :satan:
Ostatnio zmieniony pt kwie 22, 2011 12:35 przez konrad141, łącznie zmieniany 1 raz.
:los:
krzysiek08
ibiza ASZ
Post autor: krzysiek08 » ndz lut 20, 2011 16:04
widze pelen hardcore :okej: :okej:
nic tylko pozazdroscic...
chrzaniu
ibiza ASZ
Post autor: chrzaniu » czw kwie 21, 2011 11:55
Rumianko a moze masz wykres na Nitro ?? jestem ciekaw co bys jeszcze zmodzil zeby bez nitro miec 3xx KM ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 24 gości
