Do tylnej klapy nie dochodzi napięcie
kajt
Post autor: kajt » czw cze 17, 2010 23:20
Witam, od długiego czasu mam problem z tylną wycieraczką oraz podświetlaniem rejestracji. Opiszę ten problem od samego początku.
Ok rok temu, zaczęła mi szwankować wycieraczka, po załączeniu wykonywała jeden ruch i po czasie drugi ruch dzięki niemu wracała na swoją pozycję, Z biegiem czasu ruchy zaczęły się skracać, jeszcze 4 miesiące temu ruszała się po 10 cm. Na dzień dzisiejszy wycieraczka służy tylko jako ozdoba. Sprawdzałem kable, są całe, bezpiecznik jest ok, Wymieniłem silniczek wycieraczki oraz przekaźnik, sprawdzałem nawet manetki, mimo to dalej dead. Nie dochodzi do niej napięcie a przekaźnik działa lecz tak jak wcześniej, po 2 sekundach się wyłącza ( ... 10 cm ... )
Do dziś nie mogę dojść co z nią jest nie tak, a w dodatku padło mi podświetlenie rejestracji. Jedynym napięciem jakie dostaję tylna klapa to podgrzewanie szyby.
Jak temu zaradzić ?
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » czw cze 17, 2010 23:34
kajt, były sprawdzone przewody w przelotce gumowej co są miedzy nadwoziem a tylną klapą?? Bo mnie się właśnie wydaje, że są spękane i urwane w tym miejscu... przeważnie tak się dzieje i zaczynają wszystko ginąć. Jak zdejmiesz tą przelotkę gumową to ciągnij za każdy przewód z osobna... bo one mogą się wydawać całe na początku, ale w połowie urwane... radzę się temu przyjrzeć :helm: .
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
kajt
Post autor: kajt » czw cze 17, 2010 23:50
Właśnie sprawdziłem dokładniej, są 3 kable 2 brązowe i jeden czarny oraz czerwony splątany z zielonym schowanym w uszczelce, a po drugiej stronie szok, czerwony, zielony, brązowo szary tak jak by przecięte, musiałem je pręcikiem wyciągać, były głęboko wepchane w karoserie. Ale tym zajmę się rano.
Dziękuje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
