ABU 1.6 na benzynie, po zapaleniu gaśnie
konzed
Post autor: konzed » czw cze 17, 2010 09:36
Samochód zaraz po odpaleniu ( bez problemu) podskakuje do 2 tys. obrotów po czym wskazówka obrotów natychmiast spada do 0 nie powoli ale natychmiast! i silnik gaśnie.
Muszę cały czas trzymać silnik na gazie bo inaczej na wolnych obrotach zgaśnie. Jeśli nie zgaśnie to obroty cały czas falują tzn. ciągnie do 2 000 i spada do 1000 i tak cały czas na wolnych obrotach . Pomóżcie co to może być ? , Czy przepustnica ?
hard87
Post autor: hard87 » czw cze 17, 2010 13:16
konzed, jeżeli auto tak sie zachowuje na jałowym biegu warto sprawdzić silniczek krokowy który jest za to odpowiedzialny, lub jak wyglada ukąład WN.
Ale może inni cos dopowiedzą
FIRERS
Post autor: FIRERS » czw cze 17, 2010 21:16
kolega w abu mial cos podobnego odlacz kleme na godzinke. jak nie pomorze to musisz wyjac regulator wolnych obrotow i go wyczyscic lub wymienic, w zaleznosci od jego stanu. Obrazek
Montrey1990
Auto: Golf 4 1.9TDi
Silnik: ALH
Post autor: Montrey1990 » czw cze 17, 2010 21:20
Wina bedzie lezecz w silniczku krokowym lub po wymianie tego nie bedzie lepiej to jeszcze sonda labda sie klania do wymiany. a pytanie przyklad jedziesz na 5 i trzymiesz rowno gaz to jedzie normalnie czy sie muli i jedzie normalnie??
MONTREY xD
konzed
Post autor: konzed » wt cze 22, 2010 14:46
Podpiąłem komputer z programem do inst gazowej, pokazuje tak :
na gazie sonda lambda 0 - uboga czy gazuje czy nie
na benzynie w niskich obrotach 800-1000 też uboga a miedzy 1300 a 1800 dopiero skacze właściwie między ubogą i bogatą. Jak sprawdzić tą sondę ?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr cze 23, 2010 14:12
jeżeli na wolnych obrotach pracuje nierówno a po dotknięciu gazu i obrotach ponad 1000 pracuje równo to silniczek krokowy, może być też przepustnica brudna lub uszkodzony czujnik położenia przepustnicy (TPS), jak się rozgrzeje to jak pracuje?
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
konzed
Post autor: konzed » czw cze 24, 2010 07:50
na wolnych obrotach pracuje nierówno między 800 a 1000 obr tak jakby nie palił na 1 świecę po zwiększeniu obrotów jest ok.
Ostatnio poprawił się stan pracy silnika już nie gaśnie tylko trzyma te wysokie obroty na luzie 1300-1800, pomogło zresetowanie komputera ( zwarcie klem od akumulatora).
Monterey 1990 - Co do jazdy na 5 biegu to nie wiem jak się zachowuje bo zwykle wówczas jadę na gazie. Jak sprawdzę to napiszę.
A nie będzie to sonda Lambda ? , czemu poniżej 1000 obrotów nie faluje między bogatą i ubogą mieszanką i przy jeździe na gazie w ogóle nie pokazuje bogatej (nie rusza się z ubogiej) .Wcześniej wszystko było ok. tzn na gazie pokazywał falowanie uboga - bogata na wolnych obrotach i po naciśnięciu pedału gazu wskakiwał na bogatą, a na benzynie przy 800 obr falował między bogatą a ubogą.
Jak sprawdzić tę sondę ?
Pytałem w sklepie dostępne są tylko sondy NGK c. 180 zl - dobre czy dziadostwo ?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw cze 24, 2010 08:50
sondę zostaw na razie w spokoju, to musi być albo silniczek krokowy albo przepustnica (brudna lub uszkodzona), spróbuj ja wyczyścić, ale w przypadku kiedy jest czysta to stawiam na silniczek krokowy. Przy gazie może być jeszcze lewe powietrze, bo gaz jest bardziej wrażliwy niż benzyna.
Pozdrawiam T.O.B.I.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
