[mk4] problem z odpalaniem na zimnym silniku
Witajcie, problem w moim golfie jest taki ze z rana jak chce odpalic auto to strasznie sie meczy, jak juz odpali to troche kopci i chodzi na 3 cylindrach. Nie zawsze tak jest bo bylem u mechanika i akurat mu odpalil dobrze. Wymienil swiece, przeczyscil przewody ale nadal mam problemy, najgorzej jest po deszczu. Gdzie jeszcze moze tkwic przyczyna??
Roberto22, 1.VAG i sprawdzić temperaturę jak jest zimny silnik (temperaturę jaką widać w sterowniku silnika)
2. skoro dzieje się to najczęściej jak jest mokro to weź spryskiwacz (taki jak do mycia okien) i woda popryskaj po przewodach jak jest zimny silnik - zrób to wieczorem a potem odpal auto - zobacz czy nie masz jednak choinki na przewodach(iskrzenie).
Daj znać co sprawdziłeś.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
