Wymiana szyby bocznej
ayz
Post autor: ayz » ndz maja 02, 2010 12:48
Panowie jak to jest z wymiana szyby bocznej prezedniej od strony kierowcy pod elektryke.
duzo roboty ? ile czasu mniej wiecej i moze jest jakas foto porada ?
bo widzialem tylko wiane na tyl bocznych i tylniej a na przod nie zauwazylem.
bylbym wdzieczny za kazda rade oczywiscie poleca plusy ;) )
pozdrawiam i zapraszam do wypowiedzi
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 02, 2010 12:53
Kolego szukajka na dole. Zdejmujesz tapicerkę, folię lub piankę ktora jest pod nią i po obniżeniu szyby widzisz jej uchwyty, na kluczyk 10
michaltrzebnica
Post autor: michaltrzebnica » czw cze 17, 2010 17:02
odswieze temat. widze uchwyty odkrecam te 2 srubki i szyba jest luzno. tylko jak ja wyciagnac zeby jej nie potluc? pomozcie panowie
[ Dodano: 17 Cze 2010 19:35 ]
nikt nie wie jak wyciagnac boczna szybe z drzwi?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 279 gości
