Tubina KKK K14 dmucha max 1 bar - co może być nie tak?
2500 pompuje max a przy 2200 zaczyna wstawać. W sumie to zależy jeszcze na którym biegu.. Jak najlepiej zrobić test?
Ostatnio zmieniony czw cze 17, 2010 00:07 przez człek, łącznie zmieniany 2 razy.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Nie chodzi o but but miedzy 4,5 turbo daje takiego kopa na trasie że to czuć że sprzegło nie daje rady Michaś i Arwan pewnie wiedza o co mi chodzi
Ostatnio zmieniony czw cze 17, 2010 00:15 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
- mateusz_kajtek
miedzy innymiRee pisze:więc stąd te 118 KM
Jak sobie z tym poradziłeś?t0mal pisze:mateusz_kajtek napisał/a:
może ktoś kiedyś kombinował i ustawiał "na oko" albo tez zawór WG sie zaciął?
Wielce prawdopodobne, że się zaciął, wielu już miało z tym przygody (łącznie ze mną)
NA SPRZEDAŻ MÓJ GOLFIK -> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3936548#3936548
arwam
1.0 bara dla T3 lub K24 to jest spacerek.trepek pisze:1 bar dla k14 to nie jest aż tak dużo. Jakby to był Garrett T3 lub KKK K24 no to już co innego.
ja pompowałem 1.8 bara i jakoś turbo żyło.
ja też tak robiłem ale jakoś sprzęgła nie wytrzymywały a wcale nie paliłem kapci.Ree pisze:nie kręcę tego po to by non stop auto pałować i sprzęgło palić tylko żeby była "rezerwa" jak będzie potrzeba
normalnie jeśli po skróceniu cięgna turbo już nie pompuje więcej to znak że trzeba mocniej podlać paliwem.człek pisze:Moją T2 maksymalnie udało mi się ustawić na 1.1 bara powyżej taj wartości miałem nie lada problemy z założeniem cięgna regulacji na ucho. Nie mam zielonego pojęcia jak chłopaki z T2 czy k14 wyciągają np. 1.5 bara.
[ Dodano: 17 Cze 2010 10:58 ]
Ree, skróć delikatnie cięgno bo może w uchu już doszło do końca gwintu.
[ Dodano: 17 Cze 2010 14:54 ]
Ree,
w razie gdyby okazało sie że masz padniętą turbinę to mam coś dla Ciebie w przystępnych pieniążkach
[ Dodano: 17 Cze 2010 14:56 ]
człek, możesz też mieć za wczesny kąt wtrysku.
Dmuchawa raczej sprawna tym bardziej że jakieś 2 lata temu była czyszczona (właśnie zatkany WG i wydmuchało uszczelke...) przez cały ten czas dmuchała ładnie 0.85 ładnie wstaje na 2400 -2600 obr. już w pełni ładuje, więc nie mam do niej zastrzeżeń raczej. Luzów też nie wyczułem, także nie wiem co to może być - może faktycznie trzeba by troszkę skrócić to cięgno ale jakoś nie pale się do rozbiórki:)
arwam, a co to masz za wiatraka na zbyciu
oczywiście czysto teoretycznie pytam
kąt mam 1,03 , myślisz, że może być za wczesny?arwam pisze:[ Dodano: 17 Cze 2010 14:56 ]
Ostatnio zmieniony pt cze 18, 2010 20:00 przez człek, łącznie zmieniany 3 razy.
0.9 powinno być
:edit
poprawione
:edit
poprawione
Ostatnio zmieniony ndz cze 20, 2010 22:04 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
