[MK3 ABD] Strumienica czy zwykła rura
Stevwan
Post autor: Stevwan » czw kwie 20, 2006 22:33
Jak kupiłem swojego golfika to miał strumienicę zamoiast katalizatora, w sumie nie jest źle ale przy 100km/h zaczyna się robić trochę glośno. Czytając forum znalazłem stwierdzenie, że po wywaleniu strumienicy i wstawieniu w to miejsce zwykłej rury powinno być ciszej.
Z tąd moje pytanie czy to prawda? może ktoś tak robił i ma doświadczenie.
Będę wdzięczny za opinie. :pub:
Ostatnio zmieniony sob paź 28, 2006 10:20 przez Stevwan, łącznie zmieniany 1 raz.
Obrazek Obrazek
skuri
Post autor: skuri » czw kwie 20, 2006 22:59
Na pewno bedzie ciszej.Troche o tym było....
Ralfii_VR
Post autor: Ralfii_VR » czw kwie 20, 2006 23:14
skuri pisze:Na pewno bedzie ciszej.Troche o tym było....
AMEN :satan:
Stevwan
Post autor: Stevwan » pt kwie 21, 2006 15:52
Rura wstawiona na razie wydaje mi się że jest tak samo ale nie mam słuchu absolutnego więc jeszcze *#cenzura#* i zobaczymy. :bajer:
Obrazek Obrazek
djtom
Post autor: djtom » pt kwie 21, 2006 15:54
a nie masz "dzwonienia" przy przyspieszaniu mocniejszym>?
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 21, 2006 16:42
Mnie trochę dzwoni bo mam pustą puszke po kacie, ale nic nieznosnego dla ucha.
Ozzy
Post autor: Ozzy » pt kwie 21, 2006 17:04
Ja wywalilem kata i środkowy tłumik :) Głośno jak.... :)
[url=http://www.allegro.pl/item135424374_glowica_vw_golf_iii_1_8_8v.html][size=150][color=blue][b]SPRZEDAM GŁOWICĘ DO REGENERACJI WRAZ Z OSPRZĘTEM[/b][/color][/size][/url]
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » pt kwie 21, 2006 17:13
Jesli masz strumienice albo puszke po kacie moze powstawac w niej przy wiekrzych obrotach rezonans czyli taki metaliczny dzwiek ktory faktycznie jest dokuczliwy. Wszystko to jest uzaleznione od pojemosci silnika budowy reszty ukladu wydechowego itp wiec na to nie ma reguly czy bedzie ciszej czy nie znaczy pewnie jest ale przy fachowych obliczeniach itp. Ja np mialem strumienica zamiast kata teraz mam rurke i zadnego rezonansu nie mialem ani w jednym ani w drugim.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
Stevwan
Post autor: Stevwan » pt kwie 21, 2006 20:31
U mnie jest tak jak u MrSalieri, czyli była strumienica zamiast kata, teraz zamiast strumienicy jest rurka. Różnicy pomiędzy strumienicą a rurką nie słyszę. Jak było gdy był katalizator nie wiem. Ku*** tylko trochę szkoda tych 30zł. :cry:
Myślę że temat wyczerpany, dzięki wszystkim :pub:
Obrazek Obrazek
KosMon
Post autor: KosMon » sob paź 28, 2006 09:12
Powiedzcie jeszcze czy jak wstawiliscie zwykla rurke zamiast kata to odczuliscie roznice w mocy i w spalaniu??
Duber
Post autor: Duber » sob paź 28, 2006 09:21
ja mam rure w kacie aby na przegladzie sie nieczepiali.jak wejdzie pod auto to widzi kata a jak powie ze zle wyniki na pomiarze to mowie ze silnik zimny i kat jeszcze nie dziala.jak nie mialem rury w kacie(kat byl pusty) to przy przyspieszaniu bylo glosniej po zamontowaniu jej(rury w srodku kata na przelocie calym) odrazu lepiej,na mocy nie odczulem tego.tzn.przyspieszenie takie same ale predkosc maks. ok 8-10km sie zwiekszyla zuzycie paliwa nie zauwazylem aby sie zmienilo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 83 gości
