Jaka wysokość sprężyn orginalnych
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » ndz cze 13, 2010 22:25
Witam, nigdzie nie mogę znaleśc jaka jest wysokośc orginalnych sprężyn na przód i tył do Golfa IV TDI z 2003 roku. Zakupiłem sprężyny Weitec-a o oznaczeniach VW046HA/056. Z tego co mi sie udało zmieżyc to na tyle jest róznicy jakieś 2=2.5 cm w stosunku do orginału ale nie wiem ile przód. Pomoże ktoś?
[ Dodano: Pon Cze 14, 2010 4:50 pm ]
Chyba jednak nie jest to prosty temat, skoro nikt nie wie :)
beetle
Post autor: beetle » śr cze 16, 2010 13:46
trzeba było przed wymianą springów pomyśleć o pomiarach.
teraz to musisz znaleźć kogoś ze std zawieszeniem i zmierzyć odległość od osi koła do krawędzi błotnika.
potem porównać ze stanem obecnym, różnica to rzeczywiste obniżenie.
taki np jest w ori beetle
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » śr cze 16, 2010 14:48
Nie chodzi mi jakie jest obniżenie, tylko wysokośc orginalnej sprężyny
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr cze 16, 2010 20:42
Różnica w długości sprężyny nie da Ci obniżenia jakie mają sprężyny, bo inaczej ugnie się seryjna sprężyna symetryczna, a inaczej progresywna sportowa, jeśli o to Ci chodzi.
Ostatnio zmieniony śr cze 16, 2010 20:42 przez k0nr4d, łącznie zmieniany 1 raz.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » śr cze 16, 2010 21:23
Dzięki kolego, czyli progresywna się raczej mniej powinna ugiąć?
Nigdzie nie mogę znaleść po tym numerze jakie to jest obniżenie tych sprężyn
beetle
Post autor: beetle » śr cze 16, 2010 21:29
no tak, nie doczytałem :(
też jestem zdziwiony po kiego ci taka informacja.
sprężyny robi się pod konkretne obciążenie osi np. 1080 kg i z charakterystyką ugięcia progresywną albo liniową dostosowaną pod konkretne auto, typ silnika i typ zawieszenia.
jeżeli "lange der unbelasteten federn" to jest to o co ci chodzi to w tuv 2506/06 do sprężyn weitec vw046 podają 340 mm dla przednich i 330 mm dla tylnych
vw046 to springi progresywne, obniżenie -30
Ostatnio zmieniony śr cze 16, 2010 21:29 przez beetle, łącznie zmieniany 1 raz.
www.newbeetle.pl
Vanish
Post autor: Vanish » pt cze 18, 2010 16:23
beetle, a które sa twardsze progres czy linia ? o ile jest roznica ?
Było:
MK2 KR (139)
MK3 1Z (121)
M4 AHF (167)
beetle
Post autor: beetle » pt cze 18, 2010 17:29
progres oznacza że na początku uginają się łatwo a potem ciężej czyli robią się coraz trwardsze.
www.newbeetle.pl
MAPET
Post autor: MAPET » pt cze 18, 2010 23:41
panowie bylo juz o tym ;)
http://www.mapet-TUNING.com
Wróć do „Zawieszenia”
