podsufitka mi sie odkleja
bogus01
MK2 600KM
MK2 600KM
Post autor: bogus01 » śr lip 01, 2009 11:49
a czy ktoś próbował wkleić tam jakiś materiał skóropodobny, to by wyglądało nieźle tylko ile by z tym było roboty bo skóre to trza chyba czym innym kleić i dokładniej ją obrabiać czy jakoś tam ? aktualnie od wczoraj jestem posiadaczem odklejającej się podsufitki (narazie tylko z tyłu nad półką) ale wszelkie rady mile widziane :helm:
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob lis 21, 2009 21:12
Ja miałem ostatnio starcie z podsufitką. Wsiadam sobie do auta, patrzę w lusterko a tu mi szmata wisi nad głową pasażera z tyłu. Pomyślałem że można to podkleić. Użyłem bezbarwnego kleju na bazie rozpuszczalnika i tu uwaga. Klej rozpuścił gąbkę koloru brązowego, do którego jest bezpośrednio materiał przyklejony. Efekt plamy, które wyglądały jak hodowla grzybów. Znalazłem na Allegro używaną za 110zł w idealnym stanie. Ponieważ wcześniej walczyłem z naprawą szyberdachu wiec wymiana podsufitki to 30 min :-) W MK3 były dwa rodzaje. Jeden z plastiku (folia szara w cętki) oraz drugi - jasna tkanina. Te z tkaniną maja tendencje do odklejania dokładnie jak w przypadku Specjal87. Na zamieszczonym zdjęciu widać dokładnie tą piankę koloru brązowego. Jak dacie za dużo kleju to rozpuści on piankę i narobi na tkaninie brązowych plam. Tkanina wbrew pozorom jest lekko prześwitująca.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Hapek
Post autor: Hapek » sob sty 16, 2010 21:46
ja mam podobny kłopot tyle ze mi powoli odchodzi podsufitka od strony przedniej szyby :/ ktos moze wie jak temu można zaradzić żeby dalej nie odchodziła ?
guti
Post autor: guti » sob sty 16, 2010 21:50
Hapek pisze:ja mam podobny kłopot tyle ze mi powoli odchodzi podsufitka od strony przedniej szyby :/ ktos moze wie jak temu można zaradzić żeby dalej nie odchodziła ?
przejrzyj temat od początku.. :) na pewno znajdziesz odpowiedz.. :)
Hapek
Post autor: Hapek » sob sty 16, 2010 23:15
hmm.. a z przodu jak ona jest wogole przymocowana i do czego ?
Specjal87
Post autor: Specjal87 » pn mar 22, 2010 15:45
Ja mam już problem z głowy :) dałem nowy, czarny materiał. Jak by ktoś miał problem, chętnie pomogę. Oceńcie efekty
[b]Moje Mk3[/b] ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=310685
Dwd89
Post autor: Dwd89 » ndz cze 13, 2010 20:15
Special87 co to za materiał masz bo mi sie podoba, ile zaplaciles, jak zdjąć podsufitkę (gdzie śruby/zatrzaski) czy przednia szyba ją jakoś trzymie (pod uszczelką albo cuś? )
mam szyber i oczywiście ten plastik na lewej prowadnicy mi kiedys strzelił i się lewa strona nie zamyka :D więc od razu vbym to naprawił bo z tyłu mi się jasna podsufitka ( ta przeswitująca) również zaczęła odklejać, z przodu od strony przedniej szyby również ;/ więc nadaje sie do zdjęcia i wymiany materiału
Mój Golf III TDI Colour Concept
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1981523#1981523
Specjal87
Post autor: Specjal87 » śr cze 16, 2010 11:42
Dwd89, Witaj Dwd89
Materiał to aksamit. Dostałem go kumpla ( jego mama jest krawcową :P ) wiec nie powiem Ci ile taki materiał może kosztować.
Na samym początku odczep sobie światło, poźniej zabierz się za uchwyty. Gdy odkrecisz wszystkie 4, możesz zabrac sie za bloczki. Są one wciskane, lecz musisz bardzo uważać bo jak za mocno pociągniesz to możesz urwać zaczep ( ja tak zrobiłem ale sie trzyma :P ). Boczne bloczki są u góry przykręcone na 1 śrubę. Najlepiej zabrać się za to w 2 osoby.
Podsufitkę wyciągasz od tyłu i bardzo powoli bo ta tektura nie jest z drewna i łatwo ją połamać.. Po jej wyciągnięciu zerwałem stary materiał i zakładając nowy używałem kleju Bonaterm-A1 lub mozna tez uzyc zwykłego butaprenu. Żeby uniknąć bąbli, nakładaj klej paskami a 2 osoba niech od razu to przytwierdza ( bo klej szybko wysycha ) Żeby uniknać odklejenia sie podsufitki daj trochę wiecej materiału i zagnij go na drugą stronę wtedy na 100 % Ci sie nie odklei. Przez pierwsze 4 dni śmierdziało klejem w samochodzie ale poźniej już przestało ;)
Pozdrawiam i miłej pracy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
