[Silnik,Skrzynia]PROBLEM
sali
Post autor: sali » wt cze 15, 2010 21:00
Wróciłem dzis z Krakowa i poczułem taki zapach spalonego oleju i patrze pod spód a tam leje sie z miedzi silnikiem a skrzynia czy to moze byc jakiś zimering ? i dolna czesc silnika zarzygana
eles
Post autor: eles » wt cze 15, 2010 21:43
Nie chciałbym cie straszyć,ale może rozleciały ci się nity w mechaniżmie różnicowym,które uszkodziły obudowe skrzyni biegów :crazy: Podaj jeszcze dane twojego wozika;rok,silnik...
sali
Post autor: sali » wt cze 15, 2010 21:54
Golf IV 1.4 16V 1998
eles
Post autor: eles » wt cze 15, 2010 22:11
no to niestety twój golfik ma nitowany mechanizm róznicowy(podobno golfy do 2000roku produkcji je mają)Jeśli jesteś pewien,że to olej ze skrzyni to może być to.Odczuwałeś wcześniej jakieś szarpanie w zakresie 1800-2500 obr. zwłaszcza na drugim biegu?
Waqa
Post autor: Waqa » wt cze 15, 2010 22:13
jak się rozlatują nity to widać dziury w obudowie skrzyni gołym okiem. stawiam na zimering na wale lub na walku zdawczym w skrzyni. tak czy siak skrzynia weg.
Ostatnio zmieniony wt cze 15, 2010 22:15 przez Waqa, łącznie zmieniany 1 raz.
sali
Post autor: sali » czw cze 17, 2010 11:44
A POWIEDZCIE MI KOLEDZY CZY JEST JAKAS OSŁONA TEN ELEMENT PRZY ZMIANIE BIEGÓW ?OD SPODU
eles
Post autor: eles » czw cze 17, 2010 17:25
Jeśli chodzi ci o osłone tych cięgien przy skrzyni to u mnie nie ma,natomiast mehanizm lewarka zmiany biegów jest osłonięty i przykręcony od spodu aluminiową płytką,pod którą przechodzi rura wydechowa.
sali
Post autor: sali » pn cze 21, 2010 10:31
Juz po naprawie a problem był ze skrzynią w kórej była odziwo dziura wielkosci 2cm ,dałem do spawania i wszystko ok :)
Ostatnio zmieniony pn cze 21, 2010 10:36 przez sali, łącznie zmieniany 2 razy.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn cze 21, 2010 10:38
Ta dziura pewnie sama się nie zrobiła, wypadałoby przyjrzeć się skrzyni dokładniej, rozbierałeś ją czy tylko dziurka zaspawana?
sali
Post autor: sali » wt cze 22, 2010 21:28
No i lipa awaria :( Po 100 km ze skrzyni ponownie sie rozlało tylko teraz to wszystko naraz było tylko uderzenie huk i poszło.Mechanik powiedział ze mógł te kolo od sprzegła nie dokrecic no i chyba to ale co patrzyłeniam to skrzynia jak wrzucam jedynke to jedzie do przodu ok 20cm i blokada i tak sam ze wstecznym biegiem ,Skrzynia ładnie chodzi a i nawet na sprzegle jak w wcisne to zero rezultatu. To tylko to dobrze że to mi sie stało pod domem jak wróciłem z pracy
[ Dodano: 24 Cze 2010 16:45 ]
Panowie jest tak ze skrzynia cała tylko ten element co jest przed skrzynia a mowa o dyferencjale tu z nim jest problem i czy takie to kupie czy ciężko lub wymiana całej skrzyni
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
