Nowe lub używane głośniki w cenie do 400 zł na przód MKIII
Dwd89
Witam, mam możliwość kupna glosnikow powerbass ES-6C w cenie 300 zl ale mają juz 2,5 roku, graly pod wzmakiem wiec nie uwierze ze nie byly katowane. Czy takie glosniki straca na jakości/mocy z czasem ?
Wzmak ma 4 x 80watt RMS, kable 2,5mm2 pociagniete juz do drzwi,
drzwi oczywiscie wygluszone (blachoguma, tasma dekarska tytan)
dystanse mdf sa
Czy moze lepiej w glosnikach szukac czegos nowego ?
dystanse mdf sa
Ostatnio zmieniony śr cze 16, 2010 07:56 przez Dwd89, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój Golf III TDI Colour Concept
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1981523#1981523
Hertz HSK , Morel Tempo czasem się trafią za ok 400zł ...poczekaj . Za te PB trochę drogo jak na zestaw nówkę kosztujący kiedyś 389zł
. Grają jednak dość poprawnie i fakt że brały pod wzmacniaczem nie oznacza wcale że musiały być katowane ... radiem i przesterem z niego dużo lepiej się tę sprawę przeprowadza
- CrocodileReggae
Dwd89
Wzmak XP640
Radio Blaupunkt Brisbane SD48 (do zmiany w późniejszym czasie ) choć dużo ustawień dźwieku posiada.
Kable Sinuslive RCA 5m (czy jest jakas roznica między czerwonymi a niebieskimi ? )
Drzwi wygłuszone z dystansami MDFU
Kable do wzmaka 16mm2
Narazie nie ma suba i jesli kiedykolwiek mialby być to malutki zabudowany w boczku bagażnika .
Do drzwi puszczone kabelki 2,5mm2
Muzyka różna. nie slucham techno
Wersja samochodu 5drzwiowa jesli to ma znaczenie.
I jak założyć gruby kabel 16mm2 na wzmacniacz który posiada wejście na oczko o wymiarach max 1cm x 1cm (wymiary kwadratu między przegrodami do przykręcenia kabla) kabel 16mm2 nie wejdźie na końcówke z oczkiem taką małą żeby się ją dało przykrecić, łacznik masy 20mm neiwiem jakiej wielkości ma oczko ;/ jak to kurde zalozyc no
U-Dimension mają jedynie 60 watt w RMSie gdy rainbowy maja juz 100, niewiem jak to się tyczy głośności czy jakości dźwięku ?
http://allegro.pl/item1076732572_konekt ... tanio.html
cos takiego tylko na kabel 16mm2 zeby weszło między przegrody czyli 1cm szerokości max. i 1cm wysokości tego kwadratu
Ostatnio zmieniony wt cze 15, 2010 11:36 przez Dwd89, łącznie zmieniany 4 razy.
- rysiektr
http://allegro.pl/item1055709215_konekt ... _9918.html
takie cuś
takie cuś
Dwd89
jeśli dobrze rozumiem pozycje Gain we wzmacniaczu dostrajamy tak:
Radio na ok 50% mocy
Wzmacniacz Gain 0 i idziemy w górę tak długo aż usłyszymy pierwsze przesterowania, wtedy odrobine w lewo i ustawiony. Jeśli mój wzmak ma 80 watow RMS to jeśli ustawię w Radiu moc na połowę, to czy na wzmacniaczu na dzieńdobry nie będzie 40 wat RMS ? a jak wiadomo na wzmaku zaleca się ustawiać ok 70-80% mocy.
Jeśli chodzi o muzykę jaką głośniki mają grać to np :
http://arcydevil.wrzuta.pl/audio/9xHmDu ... e_the_fire
http://arcydevil.wrzuta.pl/audio/19DzGh ... structible
i
Nadal szukam głośników, ma być czysto i głośno póki co tylko zestaw na przód pod wzmakiem, później może doczekamy się skrzyni
[ Dodano: 19 Cze 2010 20:06 ]
.1
i
.1
Ostatnio zmieniony sob cze 19, 2010 20:05 przez Dwd89, łącznie zmieniany 2 razy.
