Wspomaganie dziwne zachowanie płynu w zbiorniczku
sebal
Post autor: sebal » pn cze 14, 2010 22:29
Czy ktoś spotkał się z sytuacją gdzie podczas pracy silnika a tym samym pompy wspomagania płyn w zbiorniczku wspomagania gwałtownie się przelewa wygląda to jakby wrzał, miał ktoś taki objaw?
[img]http://images44.fotosik.pl/147/1f6725c578e36297.jpg[/img]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn cze 14, 2010 22:33
zajrzyj na przewód powrotny czy nie cieknie (podczas pracy bedzie zasysał powietrze i piana się robi)
sebal
Post autor: sebal » pn cze 14, 2010 22:41
Powrotny tz. który? :bajer: dodam że wcześniej pasek był za mocno naciągnięty co zaowocowało brakiem wspomagania (ciekawy objaw:)) poluzowanie paska spowodowało że wspomaganie wróciło ale zbiorniczek wspomagania po całym dniu jazdy zalany był cały płynem i wygląda jakby w nim wrzało..
pablodesign
Post autor: pablodesign » pn cze 14, 2010 22:47
Z tego co mi mowil moj mechanik to taki objaw jednoznacznie świadczy o padającej pompie wspomagania. Sam też miałem wir w zbiorniczku, (na zapalonym silniku nawet jak nie skrecalem w tej chwili kierownica). Kupilem uzywana pompe i teraz jest ok, chodzi ciszej, lzej sie skreca kolami. Moja stara pompa miala juz duze luzy na walku.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn cze 14, 2010 22:55
możliwe że pompa się konczy, znaczy jej łożysko. A siła wspomagania jest ok? Wycieków niema? Powrotny ten gumowy taki z przodu
sebal
Post autor: sebal » czw cze 17, 2010 23:02
Paweł Marek pisze:A siła wspomagania jest ok? Wycieków niema?
siła jest ok wywala tylko zbiorniczkiem już kupiłem nową i czeka na wolą chwilę na założenie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 69 gości
