1.9 TD kopci na blekitno i przerywa praca silnika
witam dzis zauwazylem iz na wolnych obrotach moje mk3 spadalo co jakis czas z obrotow to bylo takie sekundowe jakby na ulamek sekundy przerywana praca byla silnika i mozliwe tesh zauwazylem spadek mocy jakbym np jechal z 5 osobami w srodku (wiec za wielkiej nie bylo) z mysla ze moze byc to filtr paliwa od razu go wymienilem i po wymianie silnik przerywal jeszcze bardziej i kopci tak mega mocno w szczegolnosci na wolnych obrotach tak na blekitno-siwo wplyny oleje w stanie takim jak przed problemami wszystko w normie... temperatura takze... dodam iz zdaniem moim skromnym silniczek w dosyc dobrej kondycji byl bo byl zrywny dosyc jedynie turbo lekko moczylo... co moze byc przyczyna aha i jak go przegazuje nawet dosyc mocno to dymic przestaje a w wezykach paliwowych zauwaza sie banki powietrza... wtryski sa wporzadku sprawdzane dzis zauwazylem iz nie dziala regulacja obrotow i strasznie rzezi pompa na wolnych obrotach wraz ze wzrostem jush nie slychac tego dziwnego metalicznego odglosu... a obrotow wolnych nie ma jush wcale... czyli pompa?
Ostatnio zmieniony śr cze 16, 2010 17:47 przez webster__, łącznie zmieniany 1 raz.
moje mk3 AAZ+ -120 na rsl
viewtopic.php?p=4030824#4030824" onclick="window.open(this.href);return false;
to nie jest aaz bo nie ma ani nie mial EGR-a a wiem ze aazety maja wiec to jest starsze 75 kucy a co z kolem moze byc nie taksebekmez pisze:Jesli to AAZ to pilnie sprawdz dolne kolo zebate na rozrzadzie.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
panowie wlasnie bylem obadac i jak sie jedzie to nie kopci tylko na wolnych obrotach na postoju...
bez problemu odpala...IRAS AAZ pisze:A koło na wale sie nie gibie? Odpala zawsze od strzała?
na ssaniu jest jush wporzadku...sebekmez pisze:zakladam, ze na ssaniu rozwniez pracuje plynnie. Z takim objawami wlasnie wyladowalem na wymianie dolnej zebatki. Zdejmij filtr powietrza, oslone rozrzadu, latarka w reke i sprawdz to koleczkorok 2010 obfituje w zerwane kliny, to chyba dobrze obliczone zmeczenie materialu.
- munior
- Forumowy spamer :)
Mylisz się niektóre miały niektóre nie miały .webster__ pisze:to nie jest aaz bo nie ma ani nie mial EGR-a a wiem ze aazety maja
Nie ma czegoś takiego, to może być tylko AAZ .I tak jak ci koledzy piszą ,niestety ale objawy świadczą że na 99,9 %kończy ci się klin na dolnym kole .I taka moja dobra rada :jak chcesz zaoszczędzić parę setek to nie testuj już silnika gazując i jeżdząc puki jeszcze nic się nie stało.Bo jak sie stanie ...webster__ pisze:wiec to jest starsze 75 kucy
Ostatnio zmieniony pn cze 14, 2010 21:02 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
objawy przeszly luzna byla wtyczka co wchodzi do pompy popsikalem sprayem i jest spokoj zobaczymy jak dlugo....
[ Dodano: 15 Cze 2010 13:27 ]
panowie.. rano odpalilem przejechalem 3 km...bylo dobrze zatrzymalem sie na skrzyzowaniu znow to samo;/ podjechalem pod szkole 10km znow bylo dobrze... wrocilem ze szkoly jest narazie wporzadku.. co to moze byc
co w tym przypadku? wymiana rozrzadu?IRAS AAZ pisze:Nie chce cie martwić kolego ale to klin na walePrzestawia sie rozrzad i auto warjuje. Sprawdz czy koło na wale sie nie gibie na boki. Uwaga nie gazuj silnika juz
