Poduszki, zawieszenie silnika, trzesie calą budą...
piotrek23rsko
Post autor: piotrek23rsko » pn cze 14, 2010 19:20
Witam!
Mam taki problem.
Mam golfa III 94 rok 1,6 LPG, silnik ABU 75KM. Na wolnych obratach, na benzynie jak i na gazie bardzo trzesie całym autem (kierownica, deska, juz podsufitka trzeszczy, nawet przez fotele czuc). Silnik zamocowany jest na 3 poduszkach, wszystkie 3 zostaly wymienione na nowe.
Dodam ze silniczek chodzi bardzo ladnie, nowe są przewody i swiece.
Co teraz probowac zrobic?? Czy mozliwe jest ze w sklepie sprzedali mi np poduszki od diesla?? Czy jest roznica diesel - benzyna(LPG)?? Wizualna, mechaniczna??
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn cze 14, 2010 19:32
to zależy jak wymieniałeś te poduszki , jeśli silnika nie ułożyłeś to tak będzie , teraz popusc wszystkie trzy poduszki i na luźnych poszarp silnikiem w każdą stronę , silnik musi się ułożyć , dopiero wtedy podokręcaj poduszki , powinno się uspokoić
piotrek23rsko
Post autor: piotrek23rsko » pn cze 14, 2010 19:35
Przednia poduszke ulozyłem od skrzyni tez, fakt 3 była przykrecona bez odpalania, ale to sa tak tuze wibracje ze w tej chwili to juz nie wiem czy to pomoze ale spróbuje.... Trzesie dosłownie wszystkim, juz słychac plastiki, podsufitke, boczki:/ a autko było w srodku na prawde idealne....
[ Dodano: 14 Cze 2010 19:54 ]
Dodam tylko moze ze była w nim skrzynia 4 biegowa jakims cudem, zmieniłem ja teraz na 5. Jakies 5 mies do tyłu robiłem sprzegło kompletne VALEO, i gdzies dziwnie szarpie tez przy ruszaniu, jak by nierowno brało, albo na zakrecie przy redukcji z 3 na 2 bieg, czasem potrafi na prawde porzadnie zaszaprac...
[ Dodano: 15 Cze 2010 08:35 ]
Poluzowalem poduszki, pojezdziłem dokreciłem, to samo, trzesie wrecz tragicznie cała buda lata, gorzej jak w starym dieslu.
Ma ktos jeszcze jakis pomysł moze bo mi i znajomym mechanikom sie juz skonczyły...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 160 gości
